电感应用中的4点注意事项
发布时间:2018-3-19 18:03
发布者:jinlai2015
在电感的实际应用中,有时会出现意料之外的现象,故实际应用中的电感还得关心这些: 1、温度过高 电感器在工作过程中发热,导致温度升高时正常现象,若温度过高,铁芯和线圈容易因温度导致电感量的变化。所以,需注意电感器工作的环境温度和选用规格适当的电感器。 2、磁场干扰 电感器在工作是因有电流流通而在周围产生磁场。其他元件的摆放位置应尽量电感器或与电感线圈互成直角,以减少干扰。若要求较高,则可换用带屏蔽罩的电感器。 金籁科技一体成型电感 3、分布电容 电感器个层线圈之间,会产生分布电容量,可造成高频信号旁路,降低电感器的实际滤波效果,所以,在利用电感器进行高频滤波的时候要特别注意。 4、电感值的测量 用仪表测量电感值与Q之时,测试引线应尽量靠近电感器,以求数据准确。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。 |
