慧荣展出SM768图形显示芯片,CAT内容自适应技术使CPU负载最多可降低60%
发布时间:2018-3-1 14:38
慧荣科技(Silicon Motion)在2018 Embedded World展出新世代图形显示芯片解决方案SM768,此款划时代产品内建慧荣科技独家研发的内容自我调整技术 (Content Adaptive Technology;CAT),可降低CPU (中央处理器)20%~65%的使用率,不但解决嵌入式系统的长期以来因绘图芯片数据过大,导致因CPU负载过高拖慢整体系统效能的问题,同时也让显示效能大幅提升。 影像显示是嵌入式系统的重要功能,传统的显示数据,多由系统内的中央处理器负责运算,慧荣科技推出的系统单芯片(SoC)产品SM768图形显示芯片,透过该公司的内容自我调整技术 (Content Adaptive Technology;CAT),可降低CPU (中央处理器)20%~65%的使用率,不但解决了系统的功耗问题,同时也让显示效能大幅提升。 随着IT技术的普及,嵌入式设备的应用越来越广,而为了让系统的运作更灵活且易用,近年来系统设计者大量使用了USB接口,简便易用的特色,让USB成为近年来主流传输接口之一,过去采用不同影像标准的嵌入式设备,都可透过Docking Station与笔电串连,不过这种桥接方式必须透过主机端的CPU执行译码运算,不但会拖慢处理速度,也会增加功耗。 SM768系统单芯片的主要功能包括: CAT内容自我调整技术:由慧荣科技独家设计的CAT内容自我调整技术,提供3种运算模式,可针对图像、文字、影音等3种不同文件格式,采用不同的压缩/解压缩模式,CAT也可在Windows、MacOS与Linux上运作,充分利用Intel与NVDIA的图像处理芯片硬件加速器功能,指令周期更快,且可大幅降低主机的CPU负荷。 ARM Cortex-R5 CPU设计:SM768内建ARM Cortex-R5 CPU,运算负责CAT智能影像,让Full HD的影像延迟率,低于远超过人眼所能判断的16毫秒,运作方式所需的功耗极低,若以USB3.0连接2个Full HD或1个4K显示器,SM768所需的功耗将可低于2.5W,2.5W的耗电量让桥接系统不需外部电源,透过USB供电即可运作。 小体积:SM768芯片本身的体积仅有19mm X 19mm,整体设备的体积设计可以更小、更易于携带,同时低耗电特色带来低热度系统,设计者可省去散热鳍片的成本与空间。 慧荣科技显示芯片产品营销协理李祥贤指出:“高分辨率、顺畅的影像播放,如今已成为消费者对嵌入式系统的基本要求,然而随着影像技术的精进,CPU所需处理的数据日渐庞大,高度的运算负荷,造成影像延迟、高耗电之状况,SM768结合CAT与ARM Cortex-R5,以软硬整合的方式,有效降低主机的CPU负载,其高速、低耗电、小体积特色,打造出新世代的图形显示芯片。” |
