赛普拉斯扩展Traveo汽车用MCU系列产品
发布时间:2015-4-1 10:11
新的控制器为紧凑车型带来先进的图形界面;源自Spansion出色的车用产品和服务 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其Traveo微控制器(MCU)系列增添了一系列新成员,可为汽车制造商提供高性价比的平台,以便在紧凑车型中实现看板、平视显示和HVAC系统等的二维、三维图形和先进功能。S6J32BA 和 S6J32DA系列是基于Spansion 2014年十月推出的用于中级车的Traveo 2-D 图形 MCU S6J324C 系列和 3-D 图形 MCU S6J326C 系列。 Traveo系列提供了最新的二维和三维图形能力,并经优化,不需增加功耗和材料成本即可实现精细的特定车用图形功能。作为首款能处理三维图形的ARM Cortex-R5 集群 MCU,赛普拉斯的图形引擎可节省更多的内存,提供更多的安全功能和丰富的图像能力,而无需外部视频RAM。因此,制造商可利用更低廉的整体系统成本,普及曾经只是豪华车才具有的先进驾驶体验。 新款赛普拉斯Traveo S6J32BA 和 S6J32DA产品系列包含ARM Cortex-R5处理器、1MB内部闪存、1MB内部视频RAM、增强型安全硬件扩展(eSHE)和业界领先的HyperBus接口。该接口可无缝连接HyperFlash 和 HyperRAM等HyperBus存储器。S6J32BA 及 S6J32DA系列与其前一代产品S6J324C 及 S6J326C系列管脚兼容,客户拥有灵活选择性,无需修改电路板即可升级。除了图形功能之外,还有一个包含16位音频DAC和多通道混合器的先进音响系统。 赛普拉斯汽车产品事业部高级副总裁Takeshi Fuse说:“新款Traveo系列是首次作为赛普拉斯的产品进行发布,是将豪华车体验带入普通车市场的又一重要步骤。通过这一高性价比且高性能、可扩展的平台,可为客户的紧凑车型带来负担得起的二维和三维图形及其他先进功能。我们会继续在汽车系统领域的创新,并已经可以为客户提供一站式资源整合,包括我们的Traveo产品系列、丰富的存储器产品、PMIC、TrueTouch控制器和CapSense人机界面解决方案。” 这一产品线承袭了Spansion车用产品的出色品质和服务。我们的团队根据客户的要求持续提供支持,包括高质量的汽车级解决方案,以及全球FAE和AE丰富的经验,确保业务的延续性和长期供货能力。 供货情况 Traveo S6J32DA目前处于样片阶段,S6J32BA将于2015年4月出样。 |
