MOS管用作开关时在电路中的连接方法是什么?
发布时间:2017-12-25 16:32
发布者:agitek123
MSO管
MOS管用作开关时在电路中的连接方法 反证: NMOS管正确接法: PMOS管正确接法: D极接输入;S极接输出。 S极接输入;D极接输出。 假如: 假如反接: S接输入,D接输出呢? D接输入,S接输出。 由于寄生二极管直接导通,因此同样失去了开关作用。 S极电压可以无条件到D极,MOS 管就失去了开关的作用。 前面解决了MOS管的接法问题,接下来谈谈MOS管的开关条件: 控制极电平为“ ?V ” 时MOS管导通(饱和导通)? 控制极电平为“ ?V ” 时MOS管截止? 这个问题涉及到MOS管原理,我们这里不谈,只记结果: 不论N沟道还是P沟道MOS管, G极电压都是与S极做比较。 N沟道: UG>US时导通。 (简单认为)UG=US时截止。 P沟道: UG 但UG比US大(或小)多少伏时MOS管才会饱和导通呢? 二、饱和导通问题: UG比US大(或小)多少伏时MOS管才会饱和导通呢? 这要看具体的MOS管,不同MOS管需要的压差不同。 在笔记本主板上用到的NMOS可简单分作两大类: 1、信号切换用MOS管: UG比US大3V---5V即可,实际上只 要导通即可,不必须饱和导通。 比如常见的:2N7002,2N7002E,2N7002K,2N7002D,FDV301N。 2、电压通断用MOS管: UG比US应大于10V以上,而且开通 时必须工作在饱和导通状态。 3、常见的有:AOL1448,AOL1428A,AON7406,AON7702, MDV1660, AON6428L,AON6718L,AO4496,AO4712,AO6402A,AO3404,SI3456DDV, MDS1660URH,MDS2662URH,RJK0392DPA,RJK03B9DP。 三、PMOS管则和NMOS条件刚好相反。 ①NMOS管: 2N7002E ②作用: 信号切换(开关) ③常用接法: S极接地,US=0V。 ④截止条件: UG=US=0V。 ⑤导通条件: UG比US大3V---5V即可, UG=3V。 示例2: ①NMOS管: AON7406 电压通断(开关) ③常用接法: D极接输入,UD=5V。 S极接输出。 ④截止条件: UG=US=0V。 ⑤导通条件: UG比US大10V以上, UG=US+10V=15V。 (导通时,US=5V) ①PMOS管: AOD425 ②作用: 电压通断(开关) ③常用接法: S极接输入,US=19V。 D极接输出。 ④截止条件: UG=US=19V。 ⑤导通条件: UG比US小10V以上, UG=US-13V=6V。 隔离作用: 如果我们想实现线路上电流的单向流通, 比如只让电流由A-àB,阻止由B-àA 请问可以怎么做? 方法1:加入一个二级管 方法2:加入MOS管 此处MOS管实现的功能就是:隔离作用。 所以,所谓的MOS管的隔离作用,其实质也就是实现电路的单向导通,它就相当于一个二级管。 但在电路中我们常用隔离MOS,是因为: 使用二级管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在控制极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时几乎不产生压降。 |
