ArterisIP推出Ncore 3缓存一致性(Cache Coherence) 互连IP
发布时间:2017-10-20 18:52
造就下一代机器学习和自主驾驶系统芯片(SoC),支持Arm AMBA CHI协议、CCIX和ISO 26262功能安全标准 在2017年Linley处理器大会上,从事商用系统芯片(SoC)互连IP的创新供应商ArterisIP今天宣布推出第三代Ncore缓存一致性(Ncore 3 Cache Coherent Interconnect IP)互连 IP,以及用于保障功能安全(Functional Safety)的可选用Ncore Resilience 套件。 Ncore 3是分散式异构(distributed heterogeneous)缓存一致性芯片互连(cache coherent on-chip interconnect) IP。透过Ncore 3,SoC设计团队可以将采用最新的Arm® AMBA® CHI protocol (CHI Issue B)的处理器群组整合起来。它的主要优点包括: 1. Ncore 3的独特之处是它可以让同一块芯片上采用AMBA CHI以及ACE等不同一致性协议的处理器群组和加速器作为完全一致性(Fully Coherent)的对等节点运行,因而设计团队可以灵活选择CPU和硬件加速器IP。 ArterisIP CHI接口包括支持高阶的一致性协议,例如高性能SoC使用的Atomic和Cache Stashing。 2. Ncore Cache Coherent Interconnect for Accelerators (CCIX) controller 能透过Synopsys® DesignWare® 上PCI Express和CCIX的控制器和PHY IP,在多个芯片间轻易扩展一致性系统。 3. 为了实现针对汽车市场的高级系统,Ncore 3产品线还包括可选配的Ncore Resilience Package。由于它是在硬件中提供(1)符合ISO 26262标准的功能安全机制,以及(2)一套完整的功能安全分析和文档,能加速客户通过ISO 26262认证。 Sanechips科技有限公司李副总裁指出“作为Ncore缓存一致性的用户,对于ArterisIP的新产品Ncore 3 IP中的技术创新,我们感到兴奋。”他表示,“能在同一个SoC中可以同时实现AMBA CHI和ACE协议,这在高性能系统中将可以更广泛地使用现有的IP。Sanechips科技有限公司是中兴通讯(ZTE)所属的半导体公司。 Ncore 3缓存一致性互连IP非常适合“超级计算机芯片”使用,例如自主驾驶控制器和高级驾驶辅助系统(ADAS),机器学习应用系统,服务器/数据中心处理和联网等方面所需要的超级计算机芯片。 由于Ncore是高度可配置的分散式架构,设计团队能够更轻而易举地设计複杂的系统,针对功耗、性能和面积方面的更严格要求,更好地进行优化。 Arteris总裁兼行政总监K. Charles Janac说:“客户希望设计出大型高性能计算机系统和机器学习系统,它们又必须符合嵌入式系统在功耗和面积方面的要求,这是推动我们研製Ncore 3的动力。” “Ncore 3.0互连IP是建立在我们经过验证的Ncore缓存一致性技术之上的,通过Arm AMBA CHI协议处理器来实现功能安全,因而整个SoC能够更加容易达到ISO 26262 ASIL D标准的要求,用于自主驾驶系统。 支持该产品的谈话节录: Arm Arm的Development Solutions Group总经理Javier Orensanz说:“ArterisIP支持Arm的AMBA CHI缓存一致性协议,说明Arm的生态系统是丰富的,有很多选择。”他表示, “符合AMBA要求的技术的开发,例如Ncore 3互连,以及Arm和ArterisIP签署的长期性协议,因而ArterisIP可以使用Arm的CPU和系统IP的周期模型(Cycle model),表明双方继续支持对高性能缓存一致性子系统的设计、验证和性能的优化,从而为我们的生态系统合作伙伴带来益处。” Synopsys Synopsys的 IP市场营销副总裁John Koeter说:“在7nm FinFET工艺流片的Synopsys 的DesignWare CCIX IP为设计人员提供了一个低风险的解决办法,它能与ArterisIP Ncore互连严丝合缝地结合操作。”他表示, “我们的CCIX控制器和PHY IP是基于Synopsys的PCI Express架构。Synopsys PCI Express架构做成的芯片已经过实际使用验证,已经用于超过1500种设计,已有数十亿件产品交付用户,因而我们的共同客户可以信心十足地将IP整合到他们的SoC中。 CCIX联盟 CCIX联盟主席Gaurav Singh说:“在数据中心新出现的加速应用方面,CCIX带来了一种新的互联。”他表示, “我们很高兴看到,对于我们的会员公司加速採用CCIX,ArterisIP起了主导作用。” ResilTech Andrea Bondavalli是佛罗伦萨大学计算机科学教授兼弹性计算实验室主任,以及领先的功能安全谘询公司ResilTech的科学顾问,他说:“用于自主驾驶的系统芯片(SoC)正变得越来越複杂,通常需要支持缓存一致性,需要整合多种类型的处理器群组和硬件加速器。 ”。他表示, “ArterisIP Ncore缓存一致性互连不仅可以用于设计这些新的汽车系统芯片,并且在硬件上实现安全机制,增大整个系统芯片功能安全诊断的覆盖范围。因此,设计团队使用ArterisIP技术,将能够设计出达到ISO 26262 ASIL D标准要求的複杂系统芯片。 供货 Ncore 3 Cache Coherent Interconnct IP和Ncore Resilience Package可在2017年11月,提供给早期客户使用。 |
