大容量NAND FALSH的原理及应用
发布时间:2017年09月12日 14:09    作者:eechina
关键词: NAND , FLASH , FPGA , NIOS
占连样,王烈洋,陈像,张水苹,黄小虎
摘要:VDNF2T16VP193EE4V25是珠海欧比特公司自主研发的一款大容量(2Tb)NAND FLASH,文中介绍了该芯片的结构和原理,并针对基于FPGA的应用进行了说明。
关键词:NAND FLASH,FPGA,NIOS II
1.        引言
NAND FLASH被广泛应用于电子系统中作为数据存储。在各种高端电子系统中现场可编程门阵列(FPGA)已被广泛应用。FPGA灵活的硬件逻辑能实现对NAND FLASH的读写操作。本文中阐述了一种基于NIOS II 软核的NAND FLASH的驱动方法。
2.        VDNF2T16VP193EE4V25简介
欧比特公司的VDNF2T16VP193EE4V25是一款容量为2Tb、位宽为16位的NAND FLASH,其内部由8片基片拓扑而成,其拓扑结构如下:
图1 VD1D8G08VS66EE8T7B拓扑结构
其主要特性如下:
        总容量2Tb;
        位宽:16位;
        SLC;
        兼容ONFI2.2;
        封装:PGA193;
        电源:+3.3V(VCC)、+1.8V(VCCQ)。
3.        VDNF2T16VP193EE4V25的控制器设计
大容量NAND FLASH控制器设计包括一个IP核设计。其基于NIOS II 的AVALON总线。AVALON总线能兼容大部分存储器接口,IP核将AVALON总线时序转接至NAND FLASH,从而对NAND FLASH进行读写操作。
IP逻辑主要有片选信号产生、ALE、CLE、RE、WE等控制信号的转接。其中RE、WE信号可采用AVALON总线的RE、WE信号;CLE、ALE采用总线地址的低2位进行控制;片选数量较多可依据AVALON总线的byteen信号进行译码产生。
图2 控制器功能框图
//写信号
assign nand_wr_n         = {avalon_wr_n,avalon_wr_n,avalon_wr_n,avalon_wr_n};
//读信号
assign nand_rd_n        = {avalon_rd_n,avalon_rd_n,avalon_rd_n,avalon_rd_n};
//ALE信号,采用地址0
assign nand_ale        = {avalon_add[0],avalon_add[0]};
//CLE信号,采用地址1
assign nand_cle = {avalon_add[1],avalon_add[1]};
//片选信号
assign nand_cs_n[0] = temcs[0]|avalon_byteen_n[0];
assign nand_cs_n[1] = temcs[0]|avalon_byteen_n[1];
IP核设计完成后采用QSYS进行硬件平台搭建,QSYS系统软核对外引出信号有EPCS、UART、NAND FLASH接口,在Quartus II建立原理图块进行编译产生硬件信息。
采用Nios II Software Build Tools for Eclipse 对QSYS进行软件编程可实现对NAND FLASH的驱动。
//NAND FLASH数据寄存器地址定义
#define  NandFlashDataReg0              (VDNF2T16_V1_0_BASE)
//NAND FLASH  ALE寄存器地址定义
#define         NandFlashAddReg0                                    (VDNF2T16_V1_0_BASE+4)
//NAND FLASH  CLE寄存器地址定义
#define         NandFlashCmdReg0                            (VDNF2T16_V1_0_BASE+8)
以下为读取ID及坏块的信息:
The cs=0 NAND_FLASH's ID is Right ,The ID is=0x2c881a7a9000
This cs=0 FLASH's Bank=0 have 5 BadBlocks:
      The num=0 Bank LUN1's num=90 is BadBlock.
      The num=0 Bank LUN1's num=91 is BadBlock.
      The num=0 Bank LUN1's num=1738 is BadBlock.
      The num=0 Bank LUN2's num=90 is BadBlock.
      The num=0 Bank LUN2's num=91 is BadBlock.
The Number of Bank's Valid Block is Right.
4.        结论
本文阐述了一种通过FPGA实现对欧比特公司的大容量NAND FLASH芯片VDNF2T16VP193EE4V25的操作方法。设计中采用ALTERA公司FPGA芯片,利用自建IP搭建硬件平台实现NAND FLASH的驱动。该设计也可移植到其他FPGA上,可以很好地应用在各嵌入式电子系统中。
参考文献:
[1] 珠海欧比特控制工程股份有限公司. VDNF2T16VP193EE4V25使用说明书[Z]. 2016.
[2] Nios II Software Developer’s Handbook[Z].2011.
[3] Embedded Peripherals IP User Guide [Z].2011.
[4] Avalon Interface Specifications [Z].2011.
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-516869-1-1.html     【打印本页】
bijinyi 发表于 2017-9-20 15:40:15
学习了
相关视频演示
回顶部
