贸泽备货Laird Technologies的SaBLE-x-R2蓝牙5模块
发布时间:2017-9-8 11:27
蓝牙5 , SaBLE-x-R2
贸泽电子 (Mouser Electronics)即日起开始备货Laird Technologies的SaBLE-x-R2蓝牙 5模块。SaBLE-x-R2 模块采用初始版SaBLE-x模块经过现场验证的硬件,缩短了系统开发时间,可以为物联网 (IoT) 传感器实现领先的低能耗蓝牙连接,为商业、医疗和工业应用实现信标技术。 贸泽电子备货的Laird SaBLE-x-R2模块采用外部或PCB引线天线,其传输范围、速度和吞吐率完全符合蓝牙5规范,并针对应用目标和OTA能力扩展了闪存容量。此独立模块采用Texas Instruments SimpleLink CC2640R2F无线微控制器,集成了Arm Cortex-M3应用处理器、用于射频 (RF)的Arm Cortex-M0 处理器内核、传感器处理器引擎以及高/低速时钟。此模块引脚与初始SaBLE-x硬件兼容,因此在升级到R2后不需要对现有SaBLE-x板布局的PCB、引脚或硬件进行任何改动,能够降低系统复杂度,加快产品开发。 SaBLE-x-R2模块已获FCC、加拿大工业部、CE、Giteki和C-Tick监管机构,以及蓝牙SIG资格认证。此外,还为该模块提供了SaBLE-x-R2 BLE开发套件,其中含有测试和调试SaBLE-x-R2模块特性所需的所有接口、跳线、指示器和开关。 欲知更多详情,敬请访问http://www.mouser.com/new/lairdt ... e-x-r2-bluetooth-5/。 |
