Ramtron新增汽车等级串口128千位F-RAM V产品系列
发布时间:2010-12-16 17:29
发布者:嵌入式公社
低功耗铁电存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation (简称Ramtron) 宣布,其V系列产品线新增两款通过严格的AEC-Q100 Grade 3汽车等级认证的串口F-RAM器件。这两款产品的型号为FM24V01-G和FM25V01-G,是128 千位 (Kb)、高性能非易失性F-RAM存储器,在2.0至3.6V的宽工作电压范围内工作。这一严格的汽车等级认证,是汽车电子设备委员会 (Automotive Electronic Council) 针对集成电路而制定的应力测试认证,用于满足汽车市场的严苛要求。通过Grade-3认证确保器件,能够在 -40℃ 到 +80℃ 的汽车使用温度范围内可靠工作。 FM24V01-G和FM25V01-G是Ramtron范围广泛的V系列非易失性F-RAM存储器产品的最新成员,具有 2.0V至3.6V的宽工作电压范围。FM24V01具有串行I2C接口,有效电流为90µA (100KHz下的典型值)。FM25V01在40MHz全总线速度下工作,标准串口外设接口 (SPI) 的有效电流为2.5mA。F-RAM存储器的特点是无延迟 (NoDelay™) 写入,几乎无限的读/写次数 (10E14) 及低功耗。这些器件是汽车、工业控制、计量、医疗、军事、游戏和计算等应用中128Kb串口EEPROM存储器的理想的普适型 (drop-in) 替代产品,FM24V01-G 和FM25V01-G 采用行业标准的8脚SOIC封装。 V系列产品线提供一个可以读出制造商和部件识别编码的器件ID,以及一个可选的独特只读序列号,通过电路板或系统识别来进行防伪。 Ramtron公司V系列F-RAM产品包括多种串口I2C存储器、串口SPI存储器和并口存储器,密度范围为128Kb至 1Mb。除了高性能非易失性F-RAM存储器之外,串口V系列产品备有可选的独特的64位序列号,由一个独特的16位客户ID (按需提供)、一个40位制造序列号,以及需要独特的电子编号的8位循环冗余码系统校验所组成,提供了更高的安全性。 Ramtron现可提供采用符合RoHS标准之8脚SOIC封装的 FM24V01-G和FM25V01-G样品。订购1万片,FM24V01-G和FM25V01-G的起价为每片1.88美元。订购1万片独特序列号器件(FM24VN01-G和FM25VN01-G),起价为每片 1.99 美元。 |
