晶振的偏差是怎么产生的?晶振是频率元件,每一颗晶振都有可能出现误差,就算你工厂的生产设备再好再先进以及有多专业的技术人员也好,都做不到不出现误差。1.晶振本身的制造误差,即晶体切割制作的误差。2.温度造成晶体的谐振特性变化造成的误差,即所谓温飘。3.振荡电容、杂散电容的数值与电容温飘造成的误差。晶振频率出现偏差该怎么办呢?
1、如果是晶振,那么软件问题可能性大一些,如果是晶体,那么校准算法或者晶体都有可能有问题。
2、如果怀疑是本身“晶振”有问题的话,可以直接使用大工厂、大公司的样品进行测试,看看是不是也有同样的问题。
3、如果是晶体本身性能不良,其谐振频率稳定度差,随时间变化漂移太大,导致用了一段时间又会出现频偏现象。给VCO,倍频器等电路供电电源电压不稳,随时间变化漂移太大,也会导致频率偏移。
虽然我们做不到百分百精准,但是我们可以将晶振误差控制到最低。一个晶体振荡电路必然会存在一定范围的误差,问题是如何了解这个误差范围,并将误差值控制在最小的范围以内。
