ST推出发挥Cortex-M3极致性能的全新STM32 F-2系列
发布时间:2010-11-30 18:58
发布者:嵌入式公社
11月30日,意法半导体(ST)推出全新的STM32 F-2微控制器产品系列正式上市,把Cortex-M3架构性能发挥到极致。同时,宣布将推出采用ARM Cortex-M4和Cortex-M0架构的新型微控制器系列。 全新的STM32 F-2先进微控制器产品系列整合意法半导体先进的90nm制程与创新的自适应实时存储器加速器(ART Accelerator),成功发挥Cortex-M3架构的极致性能。当以120MHz速度从闪存执行代码时,STM32 F-2 微控制器的处理性能高达150 Dhrystone MIPS,这是Cortex-M3处理器在这个频率下的最高性能。CoreMark测试结果显示,当从闪存执行代码时,该系列产品的动态功耗为 188uA/MHz ,相当于在120MHz时消耗22.5mA电流。除内置现有Cortex-M3微控制器市场上最大容量的闪存外,新系列产品还加强了对视频影像、设备互连、安全加密、音频以及控制应用的支持。 对许多应用来说,STM32 F-2微控制器为处理性能、动态功耗以及产品成本三方面提供最佳的平衡,目前已有20多家主要客户采用STM32 F-2系列微控制器的新产品开始提高产量。 加上F-2系列30多款新产品,STM32目前有180款引脚和软件相互兼容且外设共享的微控制器产品,为广大客户带来工业标准Cortex-M3处理器的先进性能、高能效以及易用性。 STM32 F-2系列已开始提供生产样品给OEM厂商,产品预计于2011年第一季度全面供货。STM32F205RBT6系列采用LQFP64封装,内置 128KB闪存和64 KB RAM。 STM32 F-2系列——技术细节 STM32 F-2系列使现有的 STM32 F-1和 L-1两大系列更为完整,同时与这两大系列的引脚和软件相互兼容。STM32 F-2系列微控制器共有四个不同的子系列,每个子系列都为设计人员提供各种存储容量、封装以及外设选择,90nm制程和ART存储器加速器为客户实现功耗和性能优势。新系列皆可使用STM32系列产品广泛的开发工具、软件以及支持,包括各种编译器和集成开发环境(IDE)。 目标应用 • 优异性能、1.65V电源支持、音频级架构及WLCSP64小封装等,适用于移动和消费电子应用; • 丰富的外设接口、加密功能、优异的处理性能、先进的定时器以及大容量闪存和SRAM存储器,适用于工业和医疗应用。 业界领先的性能 • 在120MHz时处理速度150 DMIPS(Dhrystone MIPS); • CoreMark™测试结果证明STM32 F-2系列是拥有最快处理性能的Cortex-M3微控制器,当以120MHz速度从嵌入式闪存执行代码时可达到1.905 CoreMark/MHz(在120MHz达到228.60 CoreMark); • 7层多路AHB总线矩阵,即便在多个高速外设同时工作时,架构也能连续地高效运行; • 在总矩阵上配置两个独立的SRAM存储器,可以从不同的总线主设备同时访问存储器; • 16条 DMA通道 能效 • CoreMark测试结果证明,当从闪存执行代码时,动态功耗为 188uA/MHz ,相当于在120MHz时消耗 22.5mA电流; • 宽电源电压范围,进一步降低功耗;WLCSP64封装1.65V至3.6V,其它四种封装1.8V至3.6V; • 先进的低功耗模式和VBAT支持功能,实时时钟(RTC)开启时的功耗小于1uA,备用电池供电的4KB SRAM存储保护功能开启时的功耗小于 1uA 。 先进外设 • 音频级架构,内置先进锁相环(PLL)和数据同步电路的I2S和USB接口; • 528字节一次性编程(OTP)存储器,可存储重要数据,如以太网MAC地址或密钥; • CMOS成像传感器并行接口; • 设备互连接口:2个USB 全速 OTG接口(其中一个通过专用DMA支持USB高速)、具有IEEE1588 PTP硬件支持的以太网 10/100 MAC层接口、 2个CAN 2.0B active、可支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR闪存、NAND闪存的60MHz外部存储器接口以及液晶显示器; • 电机控制:2个电机控制定时器、12个通用定时器、2个32位定时器、3个每秒200万次采样速率的12位模数转换器和1个12位数模转换器; • 加密功能:加密/哈什加密处理器和模拟真随机数发生器以及加密模块包括AES 128、192、256、Triple DES、HASH(MD5, SHA-1)硬件加速。 封装 • LQFP64、LQFP100、LQFP144、UFBGA176和用于电路板空间有限的WLCSP64(小于4 x 4mm)。 F-2产品子系列 • STM32F205提供128 KB至1 MB的闪存、最高128KB的SRAM、USB On-The-Go(OTG)全速/高速接口以及LQFP64、LQFP100、LQFP144或WLCSP64封装选项。除主要外设外,该系列还整合多个定时器、模数转换器、数模转换器、串行接口、2个CAN2.0B端口、液晶显示器接口、可支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR闪存和NAND闪存的60MHz外部存储器接口、实时时钟(RTC)、CRC计算单元以及模拟真随机数发生器。 • STM32F207 整合了全速USB OTG接口、以太网10/100 MAC以及8-14位相机传感器并行接口。其中以太网MAC支持MII和RMII接口协议,硬件支持 IEEE1588精确时间协议;相机并行接口在27MHz下支持27 MB/s,在48MHz频率下支持48 MB/s,可以连接一个CMOS相机传感器。STM32F207采用LQFP100、LQFP144和UFBGA176封装。 • STM32F215和STM32F217内置加密安全处理器,提供AES 128/192/256、Triple DES和HASH(MD5, SHA-1)协议的硬件加速功能。拥有512 KB和1 MB两种闪存容量选择。 |
