查看: 8864|回复: 1
SDRAM中的CAS latency指的是什么了?
发表于 2009-9-14 16:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: CAS , latency , SDRAM
1 看SDRAM的datasheet,不明白CAS latency指的是什么?
   2 这里的pipeline该如何理解;
   非常感谢大虾们的指教
发表于 2009-9-14 17:16:24 | 显示全部楼层
在前面部分的文章中我们对于SDRAM的读取过程进行了详细的讨论,不过今天我发现在其中有个比较重要的重要的概念并没有单独的提出来讲解一下,但是前面对于SDRAM读取过程的讲解中如果仔细领会也应该对于CAS的概念比较了解了。 在本章节的开始我们还是对于这个问题进行一下专门的讨论吧。 SDRAM CAS延迟 如果你的主板支持对于内存进行比较全面的控制,那么你应该在其中看到有关于CAS的选项,一般的可以选择CAS 1、CAS 2或者CAS 3。你选择不同的CAS值取决于你想要内存在什么样子的频率上运行。在本章节中主要就是告诉CAS latency值对于计算机系统究竟意味着什么以及为什么它们同总线速度有关。 CAS延迟(CAS latency)指的就是在READ命令触发到第一次数据输出之间的时间,这个时间的单位是以时钟周期。这个延迟时间可以设定为1、2、3个时钟周期。也就是说,如果READ命令在第n个时钟上升沿被触发,延迟时间为m个时钟周期,那么数据将会在第n+m个时钟上升沿开始输出。下面的图表(图片都是来自 Micron的数据库中关于MT48LC4M4A1的资料)可以帮助你更好的了解这个问题:
