工作结温达150ºC的33V、2.5A降压型DC/DC转换器(LTC)
发布时间:2009-9-12 12:50
发布者:admin
凌力尔特公司推出 LT3972 的 H 级版本。 LT3972 是 3.5A、33V 降压型开关稳压器,突发模式 运作时可保持静态电流低于 75uA。LT3972 在 3.6V 至 33V 的 VIN 范围内工作,具过压闭锁保护以免受高达 62V 的瞬态影响,从而使其非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其内部 4.6A 开关可以在电压低至 0.79V 时提供高达 3.5A 的连续输出电流。LT3972 的突发模式工作提供超低静态电流,非常适用于诸如汽车或电信系统等应用,这类应用需要始终保持接通工作和最佳电池寿命。用户可编程的开关频率为 200kHz 至 2.4MHz,从而使设计师能够优化效率,同时避开了关键的噪声敏感频段。其耐热增强型 MSOP-10E 封装与高开关频率 (这允许使用小的外部电感器和电容器) 相结合,可提供一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。 H 级版本可在高达 150˚C 的结温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温则在 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气规格都是相同的。H 级器件经过测试,在高达 150˚C最高结温时有保证,非常适合常处于高环境温度的汽车和工业应用。 以 1,000 片为单位批量购买,每片 LT3972HMSE 的价格为 5.47 美元,有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。 性能概要:LT3972H • 宽输入范围:在 3.6V 至 33V 工作 • 过压闭锁保护电路可经受 62V 瞬态 • 3.5A 最大输出电流 • 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式工作 • 在 12VIN 至 3.3VOUT 时,IQ = 75uA • 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz • 低停机电流:IQ < 1uA • 集成的升压二极管 • 从 250kHz 至 2MHz 可同步 • 电源良好标记 • 饱和开关设计:95mΩ 导通电阻 • 输出电压:0.79V 至 30V • 热保护 • 软启动功能 • 小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 封装 • TJ (MAX) = 150˚C |
