瑞萨(Renesas)科技公司日前宣布推出SH-MobileR2R(产品名称:SH7724)。该产品为 SH-MobileR系列面向多媒体应用(如视频和音频)的移动器件的应用处理器,旨在用于汽车导航系统和个人导航器件(PND)。这款产品能够支持地面数字电视广播标准,并且提供了增强性能,包括播放和录制高清晰度(1,280 × 720像素,以下简称HD)视频的能力。此产品将于2009年8月在日本开始发售样品。
SH-MobileR2R的主要特性如下:
(1)支持地面数字电视广播和HD视频回放与录制
地面数字电视广播支持由VPU5F(视频处理单元5F)高性能多编解码器视频处理IP提供,支持几种面向移动应用的地面数字广播标准中使用的 H.264/MPEG-4 AVC(以下简称H.264)视频压缩标准。在SH-MobileR2R中,VPU5F提供的处理性能是现有产品(SH-MobileR2)的2.5倍,能够在30帧/秒(fps)的速度下进行HD视频编码(录制)和解码(回放)。
该产品还支持MPEG-4编码/解码和VC-1解码,从而能够与大量视频应用兼容,此外还能够添加日本以外的国家或地区使用的地面数字广播格式,如欧洲使用的DVB-H、韩国使用的DMB*5和中国使用的CMMB。
(2) 500MHz的高工作频率,可以实现高性能处理任务,如同时双屏幕显示
SH- MobileR2R基于SH-4A高性能CPU内核,还被整合到设计用于高端内置式汽车导航系统的产品中,并且集成了浮点处理单元(FPU)来提高视频和音频处理的效率。在SH-MobileR2R中,CPU的最大工作频率达到500MHz,约为现有产品(SH-MobileR2)的1.3倍。在 500MHz的频率下运行时,一般处理性能为900MIPS(百万条指令/秒),FPU处理性能为3.5GFLOPS(十亿次浮点运算/秒)。
SH-MobileR2R实现了多个应用的并行处理(如汽车导航系统屏幕和后监视器屏幕同时通过双屏幕显示),并且提供了充足的处理功能来处理通用OS,如Windows CE或Linux(二者都会产生比定制OS高的处理负载)。
跟现有产品(SH-MobileR2)一样,SH-MobileR2R整合了片上64Kb一级高速缓冲存储器(指令和数据各32Kb)和全256Kb 二级高速缓冲存储器(指令和数据共用),加快了软件处理速度。并且同步DRAM(SDRAM)接口支持连接到1.8V DDR2(双数据速率2)和MobileDDR,这对于需要低功耗的电池供电器件而言非常有用。
(3)全面补充了多媒体应用的高性能外设功能
对于地图渲染,SH-MobileR2R整合了2-D图形加速器,提供了比现有产品(SH-MobileR2)更好的渲染性能。
对于音频处理,SH-MobileR2R具有24位专用音频DSP,支持多种压缩格式,包括高级音频编码(AAC)、MP3和具有丰富处理功能的 Windows Media Audio(WMA)。由于24位专用音频DSP也处理地面数字广播中使用的aacPlus(高级音频编码Plus)音频压缩格式,所以该处理不再需要由软件来完成。CPU处理负载的降低约等于50 MHz,降低了功耗,从而延长了观看电视或收听广播的时间。
众多片上外设功能包括24位TFT彩色LCD控制器、USB 2.0 Host/Function模块(带有高速数据传输模式支持)、用于连接硬盘或DVD驱动的ATAPI控制器、支持高速数据传输模式的SD*10主机控制和面向带有10M/100M bps(位/秒)以太网LAN连接支持的IP安全照相机等应用的以太网MAC(媒体访问控制)控制器。这种全面补充有助于减少系统内的元件数量,削减总成本,同时还能够保持出色的性能。
SH-MobileR2R还为整个系统提供了软件解决方案,包括支持H.264、MPEG-4和Windows Media Video(WMV)的视频中间件,以及支持aacPlus的音频中间件。 |
