查看: 7687|回复: 0
怎么知道一个芯片是民用级、工业级、还是军用级?
发表于 2009-6-24 14:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 工业级 , 芯片
怎么知道一个芯片是民用级、工业级、还是军用级?手册中会有相应载明,具体信息在规格表中,但军标级一般不在手册上出现,资料也不会公开,市场上亦无零售,要通过特殊渠道获得。有些配套市场中有专营军品的柜台,但要小心假冒或拆机件,应先获得资料后做鉴定,最好由行家进行。
    Junction Temperature指结温,该温度不是环境温度,功率器件需要这么标,这是因为这类器件本身会明显发热,在散热不良时,即使环境温度不高也会使器件内部温度超标,而散热良好时即使环境温度很高也不至于使器件过温,所以功率器件要同时给出热阻指标供设计散热器时参考。
    Operating Temperature才是跟级别有关的温度范围,0~70摄氏度是商业级,-40~85摄氏度是工业级,-40~125摄氏度是车载级,军标器件的工作温度范围一般在-60~125甚至150摄氏度,但军标器件除温度范围外还有其它民用不关心的重要指标,所以有的军标器件即使是普通工业级的工作温度范围也不要大惊小怪。
    楼主提到的几个器件只有MAX618(应该还有型号尾缀的)可以肯定是工业级器件(Operating Temperature Range .....-40°C to +85°C),但要注意的是有些功率器件无所谓商业、工业级,这类器件具有较低的热阻,允许结温至少-40~125摄氏度,而有些则有区分,这在手册中会有载明,要仔细看看。
    LM一般是NS的产品,MAX则多为MAXIM的产品,NS出产军标器件,可能有你需要的,但型号未必相同(相同则尾缀必不同,且公开资料上一般没有),你要通过合适的渠道咨询,MAXIM则不生产军标器件。
