4x5 mm SupIRBuck集成式负载点稳压器IR3859x(IR)
发布时间:2010-11-10 11:40
发布者:嵌入式公社
负载点
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出4x5 mm封装的SupIRBuck集成式负载点 (POL) 稳压器系列。新器件适用于节能高效的服务器、存储系统、电信系统、网络通信和机顶盒应用,提供与上一代器件同样的效率和功能,但占位面积却减少了33%。 IR3853、IR3856和IR3859 SupIRBuck稳压器在4x5 mm的超薄PQFN封装内集成了高性能的控制器和IR最新的MOSFET,分别提供4 A、6 A和9 A的输出电流,以达到超过96%的峰值效率。新功能还包括过压保护和外部同步选项,以减少多轨系统的噪声和EMI,另外还有专为可调整PGOOD及OV阈值设置的精确的输出电压检测选项。 新器件不再需要传统的双级POL转换,并能通过从 12 Vin直接操作达到节省能源,缩减体积和成本的效果。在为12 V输入电压进行优化的同时,这些器件也可以使5 V单轨输入电压应用获得卓越的效率。由于可编程开关频率高达 1.5 MHz且只有4x5 mm的占位面积,新稳压器不但缩减了体积和成本,更能实现更高的功率密度。此外,这些器件的通用占位面积为设计带来了灵活性,且允许剪贴布局,加快产品上市。 SupIRBuck系列的功能还包括可编程断续电流限制、可编程软启动、增强预偏置启动、温度保护、具有电压检测功能的使能引脚、为欠压和过压检测提供电源良好输出,以及0-125C温度范围内具备精度达+ / - 1%的0.7 V参考电压和-40oC至125oC的工作结温。 产品规格
设计工具 新款SupIRBuck负载点稳压调器现已接受批量订单。有关的数据和应用说明已刊登于 IR 的网站 www.irf.com。同时,IR也准备了IRDC3853、IRDC3856和IRCD3859 SupIRBuck的参考设计供索取。 |
