瑞萨电子通过可扩展的数字控制器简化云计算、通信和工业应用的电源设计
发布时间:2018-7-18 22:12
具有丰富功能的ISL68300和ISL68301为FPGA、DSP、ASIC以及网络处理器提供高达八相、超过240A的电源性能 瑞萨电子株式会社推出两款符合 PMBus 标准的全数字 DC/DC 控制器,可提供单输出负载点(POL)转换,适用于FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用的系统供电。集成 MOSFET 驱动器的 ISL68300 控制器以及内置 PWM 输出的 ISL68301 控制器简化了数据中心、有线/无线通信以及工厂自动化设备的电源设计。ISL68300 可以直接驱动外置 MOSFET,而 ISL68301 则可以与瑞萨电子的智能功率级或 DrMOS 功率级搭配使用,打造出一个完整的稳压器解决方案。 ISL68300和ISL68301数字控制器具有一条高速均流总线,这条总线能够以8相240A+ 的均流配置状态与8个控制器并联。两款控制器均采用瑞萨电子的数字ChargeMode™控制调制,可在单个开关周期内响应负载瞬变,并提供固有、稳定的控制环路,无需外部补偿。这种调制架构显著降低了对输出电容的要求,并最大限度地降低了输出电压下冲和过冲。 瑞萨电子株式会社核心电源方案部门副总裁Mark Downing表示:“ ISL68300和ISL68301单输出数字控制器具有可扩展性,能够提供业界领先的性能,并支持各种负载电流。全新的数字控制器配合我们屡获殊荣的数字双输出多相控制器,可以为客户的下一代系统供电提供所需的全面解决方案。” PowerNavigator GUI可与 ISL68300和ISL68301 配合使用,帮助工程师简化电源安装、排序、配置和监控,包括所有的设备参数和遥测。只需几分钟即可完成完整的原理图设计,而带有PMBus的GUI可以让工程师轻松地控制整个设计和更改功能,无需焊接组件或返工。如需下载PowerNavigator GUI,请访问:www.intersil.com/powernavigator。 ISL68300 和 ISL68301 数字控制器的主要特性 • 在单个无压降均流输出中并联多达八个控制器 • 输出电压范围:0.45V 至 5.5V • 输入电压范围:4.75V 至 16V 或 4.5V 至 5.5V • 线路,负载和温度范围内输出电压精度达 0.5% • 开关频率范围为 200kHz 至 1.0MHz • 独有的单线 Digital-DC™(DDC)串行总线可与其他瑞萨电子数字电源 IC 配合,实现电压排序和故障传输 • 逐周期电感峰值电流保护 • 输出电压欠压(UV)、过压(OV)、输入电压 UV/OV 和温度的可配置故障保护 • 非易失性存储器记录操作参数,并记录遥测故障事件 在典型的FPGA电源系统中,ISL68300和ISL68301数字控制器为辅助电源轨、DDR存储器和系统电源轨提供10A至40A+ 单输出。配套的瑞萨电子数字多相控制器通过智能功率级提供15A至70A的双相输出或更高的核功率。 定价和供货 集成了驱动器的 ISL68300 经过优化,可与外置 MOSFET 配合使用,采用 4mm x 4mm,24引脚 QFN 封装,批量报价为 2.60美元/片,千片起订。单相和双相评估板每个售价 125美元。欲了解更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl68300. 内置PWM输出的 ISL68301可与ISL99227B智能功率级或DrMOS功率级配合使用,采用4mmx4mm,24引脚QFN封装,2.26美元/片,千片起订。单相和双相评估板每个售价125美元。欲了解更多信息,请访问:www.intersil.com/products/isl68301。 |
