Google TPU芯片效能超越CPU与GPU?
发布时间:2017-4-20 10:12
来源:eettaiwan 网路巨擘Google日前指出,该公司的Tensor处理器(TPU)在机器学习的测试中,以数量级的效能优势超越英特尔(Intel)的Xeon处理器和Nvidia的绘图处理器(GPU)。在一份长达17页的报告中,Google深入剖析其TPU和测试基准显示比目前的商用芯片更快至少15倍的速度,并提供更高30倍的效能功耗比(P/W)。 去年五月,Google宣布其ASIC设计是为了加快各种应用在其纳米中心服务器的推论作业。现在,该公司将在今年6月的一场电脑架构大会中,透过一篇论文首度公开对于此芯片及其效能的深入研究。 这份报告提供了有关加速器与Google多元神经网路工作负载的深度观察,并建议工程师在此快速成长的领域中投注更多的学习。 曾带领超过70位工程师团队设计TPU 的知名硬件工程师Norman P. Jouppi说:“我们希望聘请一些优秀的工程师,并让他们了解我们正在进行高品质的工作,同时也让云端客户知道我们的实力。” 该计划的其中一位负责人员是美国加州柏克莱大学(U.C. Berkeley)退休教授David Patterson,他同时也是一位资深的处理器架构师,在日前一场矽谷的工程师聚会中介绍了这份报告。Google还在部落格中发布Jouppi所撰写关于此芯片的文章。 如今Google的纳米中心仍采用此芯片。不过,关于该芯片使用的范围与未来计划加强的部份,Jouppi并不愿透露任何细节。 这款40W功率的TPU是一款采用28纳米制程、70MHz时脉运算的芯片,专为加速Google TensorFlow 演算法而设计。其主要的逻辑单元包含65,536个8位元的乘积累加运算单元和24MB快取存储器,并提供每秒92兆次运算速度。 在2015年采用Google机器学习芯片而进行的测试中,相较于英特尔(Intel)的Haswell服务器处理器(CPU)和Nvidia的K80绘图处理器(GPU),采用TPU时的运作速度提高了15到30倍,效能提高了30到80倍。该报告中指出:“TPU的相对增量效能功耗比为41到83——这就是我们为什么客制化ASIC的原因,它让TPU比GPU高出25到29倍的的效能功耗比。” 2015年的测试使用了英特尔 22纳米制程的18核心Haswell E5-2699 v3 CPU,其时脉频率(速度)为2.3GHz,热设计功耗(TDP)为145W。Nvidia K80 GPU功耗为150W,时脉频率最高到875MHz。 TPU内部揭密 在该报告中提到,TPU所达到的数量级效能优势,很少有别的厂商能做到,也可能让TPU成为特定领域架构的原型。预计接下来将会有许多追随者,而使得标准更为提高。 事实上,TPU的目标不在于提高纳米处理量,而是专注于达到7毫秒(ms)的延迟,使专用加速器发挥功效,因此,它舍弃了高吞吐量的多工通用处理器所需的许多元件,而用于执行其他许多任务。 但此ASIC芯片在能耗比的表现上不及英特尔和Nvidia的芯片。在10%的负载状况下,TPU的最大功率消耗为88%。相形之下,K80在10%负载下消耗66%的功率,而英特尔Haswell的最大功耗为56%。 Google解释,这是由于仅15个月的设计时程相对较短,使得TPU无法加入许多节能方面的功能。 纳米缓冲区约占TPU的37%,媒体存取控制(MAC)组合占30%。虽然TPU比起Nvidia GPU的尺寸更小、功耗更低,但其上的MAC数量却是K80的25倍,芯片上存储器容量则为其3.5倍。 TPU搭载PCIe Gen3 x16汇流排,并提供256位元的内部纳米路径。主机CPU将加速器视为浮点运算处理器,透过PCIe汇流排传达指令。 TPU使用与GPU加速器相同的Tensorflow软体,开发人员可维持核心驱动器的稳定,必要时调整使用者空间的驱动程式,以因应不断改变的应用。 Google发现,持续增加的存储器频宽对于效能表现的影响最大。平均来说,加速时脉速度的效益不大,而当MAC扩增到512x512矩阵时,加快时脉速度的效能还将微幅下降。 该报告中指出,从2015年的测试以来,英特尔已经推出14纳米CPU,Nvidia也推出16纳米GPU了。然而,TPU也可能将其外部DDR3存储器升级到像K80所使用的GDDR5存储器。 报告中指出:“未来的CPU与GPU在执行推论时将会更快速。采用2015版GPU存储器而重新设计的TPU将会提高两倍到三倍的速度,而且比K80高出70倍、比Haswell更高200倍的效能功耗比。” Google宣称在英特尔CPU上执行8位元运算相当辛苦。报告中提到:“我们原本只有一款CPU执行8位元运算的结果,因为有效地使用其AVX2整数运算指令,效果提升了3.5倍。” 由于其采用纳米处理量为导向的架构,即使是改良过的GPU要达到Google的 7nm延迟目标,仍然充满挑战。同时,“这款TPU仍有很大的改进空间,所以这不是一个容易达成的目标。” 开发人员掌握多元化讯息 该报告中提到,研究人员受到热门的ImageNet比赛吸引,已经变得过于投入卷积神经网路(CNN)。现实世界的应用采用更广泛的神经网路类型,报告并强调,多层感知(MLP)占Google AI开发工作的61%。“虽然大部份的架构师一直在加速CNN设计,但这部份只占5%的工作负载。” “虽然CNN可能很常见于边缘装置,但卷积模型的数量还赶不上纳米中心的多层感知(MLP)和长短期存储器(LSTM)。我们希望架构师尽可能地加速MLP和LSTM设计,这种情况类似于当许多架构师专注于浮点运算效能时,大部份的主流工作负载仍由整数运算主导。” Jouppi说:“我们已经开始与一些大学合作,扩大提供免费模式。”但他并未透露内容细节。 这篇报告回顾了二十多年来神经网路的相关纳米,包括其竞争对手——微软(Microsoft)基于FPGA的Catapult计划,加速了网路作业。最初的25W Catapult在200MHz时脉上运作3,926个18位元MAC,并且以200MHz 时脉速度执行5MB存储器。Google表示,以Verilog语言设计的韧体比起使用TensorFlow软体来说效率更低。 TPU计划于2013年开始,当时并以FPGA进行了试验。该报告中提到:“我们舍弃FPGA,因为我们当时发现它和GPU相比,在效能上不具竞争力,而TPU比起GPU在相同速度或甚至更快的速度下,可以达到更低的功耗。” 尽管二十多年来,神经网路终于在最近从商用市场起飞了。 Jouppi说:“我们所有人都被这蓬勃发展的景象吓到了,当初并未预期到会有如此大的影响力。一直到五、六年以前,我都还一直抱持怀疑态度…而今订单开始逐月增加中。” 相较于传统途径,深度神经网路(DNN)已经让语音辨识的错误率降低了30%,这是二十年来最大的进步。这让ImageNet影像辨识竞赛中的错误率从2011年的26%降至3.5%。 该报告结论还提到,“神经网路加速器存在的理由在于效能,而在其演进过程中,如何达到良好的直觉判断,目前还为时过早。” |
