C语言
模拟电路
uClinux
Avago
赛普拉斯
STM32 DIY
查看:
4194
回复:
1
板子的LCD挂在FSMC上,编程的时候是怎么驱动的?
run_mo
run_mo
当前离线
积分
17394
发表于 2010-10-23 19:01:29
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
FSMC
LCD
板子
驱动
想搞搞
LCD
,看到板子上的LCD是挂在FSMC上的,由资料可以知道,lcd的WR,OE,RESET的时序信号可以直接交给FSMC,但是RS(命令和数据选择)是连在地址线A16上的,这个是怎么理解和控制的呢? 还有就是要往数据
总线
上赋值,要怎么操作呢? 直接是0x64000000 = X?
Nexperia推出新款LCD偏压电源IC NEX10000和NEX10001
六路水位检测抗干扰水检芯片VK36W6D/QFN16-封装
超低功耗段码驱动芯片VKL128小尺寸LCD液晶显示驱动屏仪器仪表段码驱动
超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48超小体积液晶驱动,可替代PCF8551
永嘉微电抗干扰6键触摸芯片VK3606D SOP16 1对1直接输出低电平有效
抗静电LCD驱动-VK2C21液晶驱动芯片原厂
低功耗/超省电LCD段码液晶驱动IC-VKL144超小封装段码驱动
单路水位检测芯片VK36W1D单键触控感应芯片
驱动芯片LED高段位显示屏驱动VK1629适用于冰箱、空调、家庭影院等
LCD液晶段码屏显示驱动芯片VK1024B适用于血氧仪、按摩仪等液晶驱动
回复
举报
run_mo
run_mo
当前离线
积分
17394
楼主
发表于 2010-10-23 21:39:29
显示全部楼层
相通了: 就是用访问的地址来控制A16即RS的电平高低,例如 访问地址0x64000000时,A16为0即RS为0,这时是访问LCD的REG,如果访问地址为0X6401 0000,这时A16为1,这是访问的是RAM.
回复
支持
反对
举报
lhj200304
lhj200304
当前离线
积分
591
发表于 2010-10-24 08:58:55
显示全部楼层
还在看,还没看明怎么控制那个屏
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
