低功耗/超省电LCD段码液晶驱动IC-VKL144超小封装段码驱动
发布时间:2023-8-19 11:11    发布者:V13632814412
关键词: LCD , IC , LED
产品型号:VKL144A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品年份:新年份
封装形式:TSSOP48/QFN48L
原厂,工程服务,技术支持!(C21-190)
VKL144A/B概述:VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
功能特点:
•    工作电压 2.5-5.5V
•    内置32 kHz RC振荡器
•    偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
•    COM周期(DUTY)为1/4
•    内置显示RAM为36x4位
•    帧频80Hz
•    掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
•    可配置4种功耗模式
•    I2C通信接口
•    显示模式36x4
•    3种显示整体闪烁频率
•    软件配置LCD显示参数
•    读写显示数据地址自动加1
•    VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD))
•    内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能
•    低功耗、高抗干扰
•    封装:TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm)
    QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2      偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2      偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2      偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2     偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3          偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com           偏置电压1/4    LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4    QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-52
VK1621     2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2     偏置电压1/2 1/3  LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622    2.7V~5.5V   32seg*8com        偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623    2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625   2.4V~5.2V  64seg*8com           偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626   2.4V~5.2V  48seg*16com           偏置电压1/5     LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V    44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com             偏置电压1/31/4    I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com  68*8 60*16    偏置电压1/3 1/4 1/5    I2C通讯接口     LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com            偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com            偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
本文地址:https://www.eechina.com/thread-836220-1-1.html     【打印本页】
