TI推出业界最高性能单内核ARM Cortex-A8 Sitara处理器AM389x
发布时间:2010-10-20 20:48
发布者:嵌入式公社
这些 1.5 GHz Sitara ARM MPU可为客户带来软件兼容性以及支持便捷开发的软件,并可降低系统成本,是单板计算、通信以及网络的理想选择 德州仪器 (TI) 推出可显著提升性能与集成度的最新 AM389x Sitara ARM MPU,进一步壮大了其业界领先的 Sitara ARM 微处理器 (MPU) 的产品阵营。AM389x Sitara ARM MPU 采用性能可达 1.5 GHz 的业界最高性能单内核 ARM Cortex-A8,并集成多种外设,是单板计算机、网关、路由器、服务器、工业自动化、人机接口 (HMI) 以及服务点数据终端等应用的理想选择。上述最新高性能 AM389x Sitara ARM MPU 可实现更快的终端产品,不但具有网络连接、图形用户界面与显示功能,而且还可同时运行多个应用,支持 Linux、Microsoft Windows Embedded Compact 7 以及 Android 等多种操作系统。 实现高集成度连接与高成本效率 AM389x Sitara ARM MPU 系列的两款最新器件 AM3892 与 AM3894 都集成数个高带宽外设,包括 PCIExpress Gen2、SATA 2.0、双千兆以太网以及双 DDR2/DDR3 接口。该丰富而独特的外设组合针对各种应用进行了优化,可在片内及片外实现快速数据传输,能够充分发挥每个处理器中 ARM Cortex-A8 内核的性能优势。由于所有这些外设均为片上集成,因此不仅可节省印制电路板 (PCB) 空间,而且还可降低材料清单 (BOM) 成本,并帮助客户在更小型的终端设备上集成更多的特性。 高级显示功能与 3D 图形 AM3892 与 AM3894 Sitara ARM MPU 可提供片上显示引擎,能够为 2 个同时工作的高清显示屏输出两个不同的内容流。该显示功能非常适合需要无缝图形双屏体验的应用。例如,HMI 应用可将一个显示屏用作触摸屏键盘,将另一个显示屏用来显示机器性能输出。此外,AM3894 Sitara ARM MPU 还具有 3D 图形加速器,可实现更丰富的图形用户界面以及增强的用户体验。 高度可扩展的平台可保护软件投资,扩大市场商机 TI 可为客户提供从低功耗到高性能选项的各种器件,包括 Sitara ARM MPU、Integra DSP + ARM 处理器(此次同时发布)以及达芬奇 (DaVinci) 数字媒体处理器等。使用这些 TI 提供的兼容型产品,客户不但可快速开发多种特性丰富的产品,满足广泛的市场需求,同时还可通过软件在所有产品中重复利用其投资。兼容型 Sitara ARM MPU 与 Integra DSP + ARM 处理器使用相同的外设存储器映射、总线架构与 ARM Cortex-A8 内核,不但可提高功能性与产品稳健性,同时还可保护投资,加速产品的上市进程。此外,凭借现已开始供货的 70 多种产品选择的丰富产品组合,客户还可在从早期软件兼容型AM35x Sitara ARM MPU 到最新高性能 AM389x Sitara ARM MPU 直至未来器件的 Sitara ARM MPU 产品线中进行扩展。 数分钟内完成评估,不足 1 小时内启动开发工作 最新 Sitara ARM MPU 与 Integra DSP + ARM 处理器得到了统一硬件评估板 (EVM) 与统一 TI EZ 软件开发套件 (EZ SDK) 的支持,可帮助客户在数分钟内完成产品评估,在不足 1 小时内启动开发工作。此外,Sitara ARM MPU 与 Integra DSP + ARM 处理器还可共用一个公用开发环境,从而可加速产品的上市进程,降低开发成本。 AM389x Sitara ARM MPU 的特性与优势:
工具与供货情况 通过 TI 网站提供的 TI 综合评估板 (EVM) 与 TI 免费 EZ SDK 可简化设计,并可在数分钟内启动评估。开发人员可通过 DDR2 版 (TMDXEVM8168DDR2) 启动开发工作。具有视频采集功能的 DDR3 版将于 2011 年第 1 季度供货。TI 针对 Linux 的 EZ SDK 现已可供下载,而针对 Android 与 Windows Embedded Compact 7 的 EZ SDK 版将于 2011 第 1 季度供货。 XAM3894CYG Sitara ARM MPU 现已开始接收订单。最新高性能 C6A816x Integra DSP + ARM 处理器与 AM389x Sitara ARM MPU 引脚对引脚兼容,可立即订购。 |
