从CentOS闹剧想开去(转)
发布时间:2009-8-5 13:38    发布者:老郭
关键词: CentOS , 闹剧
redhat.com发布redhat 9后,全面转向rhel的开发,和以往不同的是,新的rhel 3要求用户先购买lisence,redhat.com承诺保证产品的稳定性,安全性。rhel 3二进制代码不再提供下载,而是作为redhat 服务的一部分,但源代码依然是open。所以有了CentOS ,,whitebox,dao 等等一批open source的企业版本,其中CentOS最为活跃。
CentOS社区将Redhat的网站上的所有源代码下载下来,进行重新编译。重新编译后,由于AS/ES/WS是商业产品,必须将所有Redhat 的Logo和标识改成自己的CentOS标识。所以CentOS 是一个建立在红帽企业Linux基础上的免费提供源代码的 Linux 发行版。
之前发生了一个奇特的事件:该项目的主要管理者,兰斯戴维斯目前失踪中。这本不是怎么样的一个问题,关键在于戴维斯是CentOS.org域名、IRC 频道和CentOS资金唯一的管理员。
其他CentOS小组成员在一封公开信中详细介绍了项目的困境:
这是CentOS开发组成员给给兰斯戴维斯的一封公开信,令人遗憾的是,我们不得不发出这封信,但我们没有其他选择。一段时间以来,我们一直在试图解决这些问题:您似乎已经爬进了一个洞...这是不能接受的。
您长期承诺的CentOS计划资金没有如期到来,您是 centos.org 域名的唯一管理员却没有承担起应有的责任,作为 IRC 频道和 CentOS 资金管理员,一样如此。
在过去的两个星期内,当我们尝试呼叫你在英国专用的电话号码时,总是提示线路繁忙。直到昨天,才有你摘机的语音邮件声音,和我离开的消息迫切要求答复。 Karanbir报告还呼吁,并保留邮件没有收到您的回覆。
请不要让你所管理的 CentOS 项目就这么消亡。
很显然,一旦所有开发者都离开,那么这个项目肯定就死了。
请与我联系,或者回复此邮件,安排必要的工作,以保持该项目和 centos.org 域名持续进行。
做为开源人,谁都不想失去这么一个项目。在大家非常惶恐该项目是否就此消亡的时候,CentOS 项目主要管理者兰斯戴维斯出席了最新的会议,并且在会议上对一些主要问题达成一致。虽然没有说明他为何失踪,但是看来并不是件大事,也许他只是去了一个不支持手机漫游的海边度了几天假而已。
在CentOS开发团队例行会议上,兰斯戴维斯列席会议(要查看内容到项目网站)。在会议上的大多数问题得到了解决,一些尚未解决的问题都达成协议,并制定了最后期限。这些对CentOS用户来说没有任何影响。
在周四的公开信中,开发者抱怨兰斯戴维斯将整个项目置于风险中,没有将日常管理控制者交给他人。“你似乎已经爬进了一个洞… ,这是不能接受的” ,在信中提及,” 请不要破坏我们共同管理的CentOS项目。 ”
Davis现在已经放弃了一些控制,但目前还不清楚他是否仍然参与这个项目。 CentOS项目计划在CentOS发布中控制CentOS.org和CentOS.info域名以及商标,艺术作品的所有权,他们期待着与兰斯戴维斯迅速完成所有问题的商定。
Russ Herrold (公开信的执笔者)拒绝评论新的发展。
此次闹剧折射出开源项目的弊端,管理层只有一个人,风险太大。另外开源项目总有一个亟待解决和困扰项目领头人的问题,那就是资金。之所以中国没有好的开源项目,也是如此。现在兰斯戴维斯不知道是不是也是这些困扰着他呢,邮件中的意思其实并没有太复杂,只是大家觉得他一个人“独裁”式的管理方法是欠缺灵活性的,更多的成功项目都是Team work。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-3209-1-1.html     【打印本页】
