汽车电控发动机自诊断系统的使用方法
发布时间:2010-9-25 23:12    发布者:eetech
关键词: 电控 , 发动机 , 汽车 , 自诊断
一、自诊断系统工作原理
汽车发动机电控系统工作时,自诊断系统把检测到的非正常输入输出信号为故障信号。
自诊断系统故障主要有以下几种。
1、当某一电路出现超出规定范围的信号时,故障诊断系统就判定该电路信号出现故障。
如水温传感器正常时其输出电压信号在0.1-4.8V范围内变化。若冷却水温度传感器输出电压低于0.1V(相当于水温高于139℃)或高于4.8V(相当于水温低于-50℃)时,ECU即判定为故障信号,存入存储器。
2、发动机运转时,当ECU在一段时间里收不到某一传感器的输入信号或输入信号在一段时间内不发生变化,ECU亦判定为故障信号。
如发动机在正常工作温度下运转时,ECU在一分钟以上检测不到氧传感器的输出信号或氧传感器信号在0.3-0.6V间1分钟以上没有变化,即判定为氧传感器电路有故障。
3、发动机正常工作中,如果偶然出现一次不正常信号,ECU诊断系统不会判断为故障。只有当不正常信号持续一定时间或多次出现时,ECU才将其判定为故障,如发动机转速在1000r/min时,转速信号(Ne信号)丢失了3-4脉冲信号,ECU不会判定为Ne信号故障,同时,“CHECK”灯也不会点亮,Ne信号的故障也不会存入ECU内。
要注意的是,ECU判断出的故障,只能提供故障的性质和范围,如水温传感器与ECU间配线断路时,水温传感器输出电压信号就会高于4.8V(正常为0.l -4.8V)。这时ECU判定和输出的故障信息为水温传感器发生故障。最后确定是传感器、执行器或相应配线的故障,还应进一步检查确定。
二、故障信息的显示方式
ECU故障自诊断系统检测到故障信号经判断为故障后,即将故障信息以故障码的形式存储到ECU存储器中。通过一定操作程序将故障码或故障资料按特定的方式显示出来。不同车型故障信息的显示方式也不同。主要有以下儿种:
1、由CHECK(检查发动机)灯闪烁故障码。
当发动机工作正常无故障时,接通点火开关至“ON”位置,“CHECK”灯点亮。发动机起动后转速高于500r/min时此灯应熄灭。否则为有故障发生,用专用跨接线跨接诊断座或通过其他操作可将故障码以“CHECK”灯的一定闪烁方式显示出来。故障排除后,“CHECK”灯在发动机转速高于 500r/min时熄灭。
2、用LED(故障显示)灯跨接诊断座上故障诊断输出端子,或跨接专用检测仪器,如百分率表,闭角表,电脑检测仪等直接读取故障码或故障信息资料。
3、由主电脑ECU壳体侧面显示灯显示故障码。
4、由仪表盘上显示屏直接显示故障码、信息资料及数据。
三、故障信息的清除
故障排除后,故障信息仍储存在ECU中不能随故障的排除而自动清除,必须通过操作程序。不同车型清除方法也略有不同,一般清除方法是将保险盒中的“EFI”保险丝拔下数秒钟以上,但也有例外。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-29117-1-1.html     【打印本页】
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
  • PIC18-Q71系列MCU概述
  • 无线充电基础知识及应用培训教程2
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
