msp430串口数据收发的讨论
发布时间:2008-11-2 12:05
发布者:MSP430
在做串口通信看 沈建华编著 一书中感到书中有些控制字没有列出,编写程序时容易忘记写.出现不必要的错误. ME2 IE2 IFG2 (或ME1 IE1 IFG1)下面的本程序用的是USART1.要从.H的头文件里找上面三个特殊功能寄存器的用法. #define IE2_ (0x0001) /* Interrupt Enable 2 */ DEFC( IE2 , IE2_) #define U1IE IE2 /* UART1 Interrupt Enable Register */ #define URXIE1 (0x10) #define UTXIE1 (0x20) #define IFG2_ (0x0003) /* Interrupt Flag 2 */ DEFC( IFG2 , IFG2_) #define U1IFG IFG2 /* UART1 Interrupt Flag Register */ #define URXIFG1 (0x10) #define UTXIFG1 (0x20) #define ME2_ (0x0005) /* Module Enable 2 */ DEFC( ME2 , ME2_) #define U1ME ME2 /* UART1 Module Enable Register */ #define URXE1 (0x10) #define UTXE1 (0x20) #define USPIE1 (0x10) 430的波特率的使用很有特点.: 时钟源可通过UTCTL<0 1>中的SSEL1 SSEL0 选择外部时钟 UCLK1 ACLK SMCLK SMCLK 对于波特率的计算: 比如时钟750KHz,波特率115200,750000/115200=6.51 小数0.51*8=4.08 那么UxMCTL就可以为0xAA或者0x55(4个1均匀分布)关波特率=BRCLK/(UBR+(M7+M6+M5+M4+M3+M2+M1+M0) /8) 是反过来的运算. 本程序中用ACLK :32768HZ 32768/9600=3.4133... 那么UBR就是3 再用 0.4133*8=3.3064 取整数 3 在波特率调整控制器中UMCTL中的M7~M0 任意修改3个位并且不能紧靠在一起.同时UMCTL的值要求不能少于0x03 #include "MSP430x16x.h" void Delay(unsigned char m); void ComInit(void); unsigned char Usart_Tx_Data[30]={"You are the best ! cheer on! "}; void InitSystemClock(void) // 初始化系统时钟 { unsigned char i; WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗 BCSCTL1=0x00; //Set 430 clk 开启XT2,DOC的标称频率为最低 且不分频;XT1为低速晶体(32.768K) BCSCTL2=SELM_2+SELS; //选择MCLK SCLK的时钟源为高速时钟 不分频,均为8M do { IFG1&=~OFIFG; for(i=0xff;i>0;i--); } while ((IFG1&OFIFG)!=0); //P5DIR=0XFF; //P5OUT|=BIT7; //P5IN=0X80; //P5SEL|=BIT4+BIT5+BIT6;//将MCLK SCLK ACLK分别输出至P5.4 5 6口 } void main(void) { int i; InitSystemClock(); // 初始化系统时钟 ComInit(); //InitLCD(); //P1DIR=0x00; //P1IE=0xff; _EINT(); while(1) { Delay(100); } /* while(1) { for(i=0;i<30;i++) { TXBUF1=Usart_Tx_Data; while((UTCTL1&0X01)==0); Delay(100); } } */ } void Delay(unsigned char m) { unsigned char i; while(m--) { for(i=0;i<0xff;i++); } } void ComInit(void) //串口初始化 { UCTL1|=SWRST; UCTL1 = CHAR; // 8-bit 字符 无校验 1位停止位 UART模式 无反馈 线路空闲多机模式 /*******************波特率为1200*******************/ /* UTCTL1=SSEL0; //选择ACLK为波特率发生器时钟源(32.768K), UCLKI与UCLK极性相同 UBR01 = 0x1B; // 波特率设置寄存器 波特率为1200 UBR11 = 0x00; // // 波特率设置寄存器 UMCTL1 = 0x11; //波特率 调整寄存器 */ /**************************************/ /*******************波特率为2400*******************/ /* UTCTL1=SSEL0; //选择ACLK为波特率发生器时钟源(32.768K), UCLKI与UCLK极性相同 UBR01 = 0x0D; // 波特率设置寄存器 波特率为2400 UBR11 = 0x00; // // 波特率设置寄存器 UMCTL1 = 0x6D; //波特率 调整寄存器 */ /**************************************/ /*******************波特率为9600*******************/ UTCTL1=SSEL0; //选择ACLK为波特率发生器时钟源(32.768K), UCLKI与UCLK极性相同 UBR01 = 0x03; // 波特率设置寄存器 UBR11 = 0x00; // // 波特率设置寄存器 UMCTL1 = 0x4A; //波特率 调整寄存器 /**************************************/ /*******************波特率为19200******************* UTCTL1=SSEL0+SSEL1; //选择SMCLK为波特率发生器时钟源(8M), UCLKI与UCLK极性相同 UBR01 = 0xA0; // 波特率设置寄存器 8M 下波特率为19200 UBR11 = 0x01; // // 波特率设置寄存器 UMCTL1 = 0x6d; //波特率 调整寄存器 **************************************/ /*******************波特率为115200******************* UTCTL1=SSEL0+SSEL1; //选择SMCLK为波特率发生器时钟源(8M), UCLKI与UCLK极性相同 UBR01 = 0x45; // 波特率设置寄存器 SMCLK为8M下波特率为115200 UBR11 = 0x00; // // 波特率设置寄存器 UMCTL1 = 0x55; //波特率 调整寄存器 /**************************************/ ME2|= UTXE1 + URXE1; // 使能 USART1 TXD/RXD IE2|= URXIE1+UTXIE1; // 使能 USART1 接收和发送 中断 UCTL1&=~SWRST; P3SEL |= BIT6+BIT7; // P3.6,7 = USART1 TXD/RXD 选择第二功能 } #pragma vector=UART1RX_VECTOR __interrupt void OnRecieve(void) //将接收到的字符显示到串口输出 { while((IFG2&URXIFG1)==0); //选择的是USART1 TXBUF1=RXBUF1; while((UTCTL1&0X01)==0); Delay(1); } //本程序包括自动发送数组里的数据或将接收到的数据再从新发回.多添加一条语句实现功能. while((UTCTL1&0X01)==0); 将接收到的数据发送完才能退出中断. 少这一句 在串口调试助手中能看到TX加1 RX也加1 接收数据区却没有显示. 原因就是数据没有发送完就退出了中断. //此程序只要修改头文件就可运行. 其实还有很多的更为复杂的应用.欢迎交流! ^_^ 其实在任何一种单片机先看懂官方或者网上的一些程序,再在这些程序基础上添加自己想要实现的功能,这是实现编程的最好也是最快方式,但是,不要认为这就可以了,不但要看懂理写程序人的意思,将程序变成适应自己修改的程序,并完全正确.要一个学习的过程和时间. |
