可配置双输出降压型转换器LTC3546(凌力尔特)
发布时间:2009-2-13 10:10
发布者:admin
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出双通道、同步降压型稳压器 LTC3546,该器件能以高达 96% 的效率提供两路 2A 输出或从一个通道提供 3A、另一个通道提供 1A 输出。LTC3546 采用恒定频率、电流模式架构,在 2.25V 至 5V 的输入电压范围内工作,从而使它非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。 每路输出都从 0.6V 至 5V 可调,并具有接通电源跟踪。单独的 RUN 和电源良好 (Power Good) 引脚实现对每个通道的独立控制。LTC3546 的开关频率可以设置为 2.25MHz 或者从 750kHz 至 4MHz 可编程,从而使设计师能够在避开关键噪声敏感频段时也可优化效率。其 4mm x 5mm QFN-28 封装与高开关频率的结合允许使用小的外部电感器和电容器,从而提供一个占板面积非常紧凑和高热效率的解决方案。 LTC3546 的设计由 2A 和 1A 主同步开关以及一个 1A 独立同步输出开关组成,1A 独立同步输出开关可在外部连接到两个主输出之一,以产生 3A 和 1A 输出或双路 2A 输出。2A 主开关可与附加开关同相运行,或通过一个外部相位引脚与附加开关呈 180o 反相运行。 LTC3546 的突发模式 (Burst Mode?) 工作在无负载情况下最大限度地将静态电流降至仅为 160uA (两个通道都接通)。突发模式工作开始时的电流门限可以就每个通道独立编程,从而优化了总体效率。就需要最低可能噪声的应用而言,LTC3546 还能以脉冲跳跃或强制连续模式运行,以最大限度降低输出纹波。LTC3546 提供一个电源良好指示器,而且可同步至外部时钟。其它特点包括外部同步能力、过热和短路保护。 LTC3546EUFD 采用 4mm x 5mm QFN-28 封装,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.75 美元。工业级版本 LTC3546IUFD 经过测试,保证在 -40℃ 至 125℃ 的工作结温范围内工作,千片批购价为每片 4.41 美元。所有版本都有现货供应。 性能概要:LTC3546
