基于WinCE的液位遥测系统软件设计
发布时间:2010-8-20 14:34
发布者:lavida
液位遥测系统是油轮和化学品船的核心部分,直接关系到船舶在海上航行的安全性和可靠性。目前国内该行业还处于低技术的恶性竞争,要改变这种状况,只有通过提升技术水平才能实现。本系统就是在此背景下进行研究设计的。 该系统是以ARM9为内核,在WinCE操作系统平台下,以CAN通信为基础,CANopen协议为规范,综合应用EVC编程、CAN通信、数据库、多线程等技术设计的一个智能液位遥测系统。 ARM9的工作频率最高为200 MHz,微处理器内置彩色图像处理电路,因此可以直接外接TFTLCD/VGA显示屏。 CAN(Controller Area Network)总线是一种多主从结构,具有报文仲裁,错误自检测、处理机制,较强的通信能力,较强的短路保护能力,通信方式灵活多样等优点。船舶液位遥测系统是一个局域网控制系统,选用CAN总线更能满足其传输的高可靠性。 1 CANopen协议 CANopen最初由从事工业控制的CiA会员开发,由于CANopen是一种公共、开放、通用的协议,而且精练透明、容易开发,如今已经被接受为CAN高层协议的标准之一。 图1 CANopen设备模块 一个CANopen设备模块可分为3部分,如图1所示。通信接口和协议软件用于提供在总线上收发通信对象的服务;不同CANopen设备间的通信都是通过交换通信对象来完成的, 这一部分直接面向CAN控制器进行操作。对象字典描述了设备使用的所有数据类型、通信对象和应用对象;对象字典位于通信程序和应用程序之间,用于向应用程序提供接口。应用程序对对象字典进行操作,即可实现CANopen通信。它包括功能部分和通信部分,通信部分通过对对象字典进行操作实现CANopen通信;而功能部分则根据应用要求来实现。 在CANopen网络系统中每个节点都有唯一的一个对象字典,而且每个节点的对象字典都具有相同的结构;但具体的内容要根据不同的设备而定,包含了描述该设备及其网络行为的所有参数。CANopen协议还定义了4种报文(通信对象),用于对不同作用的信息进行处理,分别为管理报文(NMT)、服务数据对象(SDO)、过程数据对象(PDO)和预定义报文或特殊功能对象。 2 液位遥测系统总体结构 液位遥测系统主要实现2项功能: ① 对各舱的液位、温度、压力等进行实时监测; ② 当监测高于报警值时发出报警信号。 针对这2项功能,采用了CAN总线的网络拓扑结构,系统总体结构框图如图2所示。 图2 液位遥测系统总体结构 由图2可知,整个系统以CAN总线进行通信,然而CAN芯片只提供了开放系统互连参考模型(OSI)中的物理层和链路层功能,一般用户必须直接用驱动程序操作链路层。不能直接满足控制网络的组态和产品互连要求。为了以CAN芯片为基础构成完整的工业控制现场总线系统,必须制定相应的应用层协议,实现系统的组态、设备互连和兼容功能。下面分别介绍各部分的功能。 2.1 分布式处理单元DPU DPU是采用模块化设计、具有通信功能的智能化远程I/O单元。DPU单元分布在船舱各处,作为传感器和执行器的接口,直接与传感器和执行器相连。各个DPU单元可以用两根普通的双芯屏蔽电缆( 或双绞线等)连接到CAN总线上,将定时采集的各船舱液位高度、温度等各种实时数据发送到总线上。 目前,基于CANopen的DPU的各种模块(模拟量输入/输出、数字量输入/输出等)可以根据具体的监测点连接到网络中,完成液位、温度、压力等的监测。 图3 上位监测点结构图 2.2 上位监测点 在本系统中,上位监测点主要实现通信和应用两个方面功能,具体结构如图3所示。 ARM9的开发平台已将CAN驱动嵌入,根据CAN2.0协议,可以直接完成物理层和数据链路层的通信,因此,在WinCE操作系统下,实现CANopen通信,解析通信对象,调用应用程序,完成整个上位系统的CANopen通信。 3 CANopen通信的实现 3.1 CAN通信 CAN通信通过调用底层封装的接口函数实现,主要包含: 开端口CAN_StartChip; 关端口CAN_StartChip; 接收CAN数据CAN_GetNextReceivedFrame;; 发送CAN数据CAN_SendFrame。 具体通信流程如图4所示。 图4 CAN通信流程 3.2 CANopen通信 CANopen协议是CAN通信应用层的协议。通信标准定义了不同的通信对象,这些通信对象通过标识符(COB_ID)来进行区分。 网络管理报文(NMT):提供网络管理服务,例如初始化、错误控制和设备状态控制。NMT对象映射到一个单一的带2字节数据长度的CAN帧,它的标识符为0。在本系统中主要用于系统启动的初始化。 过程数据对象(PDO):过程数据对象用来传递实时数据,数据传输被限制在1~8字节,每个PDO有一个唯一的标识符。标识符具有优先级,遥测系统主要是对实时的液位等信息进行显示,大量的PDO数据进行实时传送。 服务数据对象(SDO):SDO的传送是有证实的服务,可靠性比较高,主要用于对系统中各节点的配置或信息的设置。 以上4种对象都有不同的优先级。对于接收到的报文根据其COB_ID进行解析,分送各不同的应用变量,即可实现CANopen通信。 4 应用模块实现 4.1 系统配置 本系统中采用了配置文件的形式增强配置的灵活性,配置文件是根据下位DPU中各模块、通道的现场分布汇总成的txt文件。首先,利用移动磁盘或者Remote File Viewer在PC机上载入配置文件。其次是读取工作,通过函数GetProfileString,根据不同的字段获取需要的内容。最后,对所获得内容赋给相应的变量,并进行显示更新。 具体配置形式如图5所示。由图可知,可以对系统中模块的使用、舱名、信号类型、单位、范围、报警上下限、报警延时等进行设置。因此,在集控室就可完成基本的配制,大大减轻了工作人员的负担。 图5 系统配置 4.2 实时显示 为了实现实时、准确、生动地显示系统运行状况,在该模块中利用了文本加图形的方式。因为数据量较大,界面类型较多,切换频繁,故主要采用了动态创建控件的解决方法。 液位遥测系统主要完成各舱液位的实时显示。此外,还包括货舱的温度、压力,以及管路管道的压力等重要信息。 4.3 数据存储 在本系统中,数据存储主要完成的是对报警数据的存储和对舱容信息的监测,利用的是WinCE自带数据库系统。 系统存储的主要是报警数据,因此数据量比较小,采用自带数据库可以很方便地实现所需功能。此外,EVC4.0没有提供访问外部数据库ADOCE的接口。 4.4 实时打印 在本系统中实现了实时打印,即只要出现报警信息,立即将该信息进行打印输出;当故障排除后,重新进行打印,以便对数据进行保存分析。 5 结论 本文所研究的是基于CANopen协议,在ARM9的WinCE嵌入式开发平台上的船舶液位遥测系统软件。CANopen作为CAN总线的应用层协议,在船舶遥测系统中有着广阔的应用前景。 系统中CAN总线的应用大大提高了系统总体传输速率,双CAN机制更加增强了整个系统的容错能力,保证了船舶运行的安全性。整个软件系统实现了CANopen通信,完成了数据显示、存储、打印、报警,并使配置更智能,实验证明了其运行的可靠性。 |
