艾默生推出全球首台支持HART的振动型音叉液位开关,提供更高的易用性、可靠性和安全性
发布时间:2017-3-17 16:03
液位
Rosemount 2140具有远程验证测试能力和先进的诊断功能,有助于提高安全性,增加过程可用性 艾默生自动化解决方案推出全球首台支持 HART 通讯协议的振动型音叉液位开关罗斯蒙特 2140。该设备可提供更高的易用性、智能诊断和远程验证测试功能,可提供可靠的液位监测,同时有助于提高工厂和工人的安全和效率。 罗斯蒙特 2140 在其他液位监测设备无法胜任的高温和恶劣条件下也能够应付自如。由于没有移动部件,因此它易于安装和维护。该设备几乎不扰动、气泡、湍流、泡沫、振动、沉积物含量、涂层、液体性质和产物变化的影响。它不仅可用于监测液体,还能监测液沙界面,这样可以检测罐中的沙或污泥沉积物的积聚。 罗斯蒙特 2140 与 HART 5和 HART 7 主机兼容,使操作员能够持续监测电子和机械部件的运行状态。频率分布测量功能可立即检测到任何积聚、音叉阻塞或过度腐蚀,表明可能需要维护,并允许在停机期间安排维护工作。此外,供电咨询功能可监测设备使用寿命期间的电压和电流,并通过过程警告来解决可能导致严重问题的潜在因素,例如腐蚀。 可选的集成 LCD 显示屏显示开关输出状态和诊断结果,以便操作员在本地检查设备。此外,可选择的介质密度和“介质学习”功能有助于配置适当的密度设置,以计算和保持未知属性的流体的最佳和一致的开关点,使设备始终以最高的可靠性进行开关切换。 对于高标准的安全应用,符合 IEC61508 标准的罗斯蒙特 2140 专用版本具有 97% 的安全故障失效比率和 96% 的诊断范围,是当前 SIL2 市场上最安全的设备之一。 对于在安全仪表系统内的安装,完全集成的远程验证测试能力使您无需进入容器顶部即可从过程中提取设备信息。这可以节省时间,提高过程可用性、工人安全性和效率。 |
