整合Wifi、蓝牙和FM的BCM4329芯片(博通)
发布时间:2008-12-9 13:49    发布者:admin
关键词: WiFi , 博通 , 蓝牙 , BCM4329
用于手机的整合了802.11n Wifi、增强数据传输的蓝牙和 FM radio的新芯片BCM4329 是Boardcom生产的第一款支持802.11n的用于手持设备的芯片。这款采用65纳米工艺的芯片将支持2.4GHZ和5GHz这两种802.11n波段,并且可以同时运行。基于手持设备大小和电源的限制,芯片将只支持一条 802.11n数据流和一根天线,而不像笔记本那样可以支持2条以上,其速度最高将可达50Mbps,为802.11a或 802.11g的两倍。 蓝牙的数据传输将可为1Mbps、2Mbps和3Mbps,基于Bluetooth2.1标准并且增强了数据传输。蓝牙和Wifi将可以同时运行在2.4GHz的波段,并且共用同一根天线。Broadcom也通过一些新的技术减少了芯片的耗电量。另外芯片包含的FM Radio将不仅仅能够收音,还可以作为FM发射器将音乐传送到其它的设备中播放。 芯片将于2009年进入量产阶段。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-2199-1-1.html     【打印本页】
