低漂移、低噪声的串联电压基准(LTC)
发布时间:2010-8-12 17:50
发布者:嵌入式公社
电压基准
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 SOT23 封装的串联电压基准 LT6654,该器件专门为在 -40°C 至 125°C 的温度范围内准确工作而设计。这个电压基准兼有 0.05% 初始准确度、10ppm 温度漂移和仅为 1.6ppm 的低频噪声。LT6654 可在比输出仅高 100mV 的电源上工作,而且在电源电压高达 36V 时保持仅为 5ppm/V 的电压调节误差。缓冲输出实现高达 10mA 的供应或吸收能力,而且将负载调节误差限制到仅为 8ppm/mA。此外,吸收功能允许 LT6654 作为负电压基准工作,而不会损害准确度。先进的设计、工艺和封装技术确保长期稳定性、以及在 -40°C 至 125°C 的整个温度范围内确保低的热迟滞。 LT6654 的 2.5V 输出版本已投产。其它电压版本不久就将供货。千片批购价为每片 1.55 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/6654。 性能概要:LT6654 • 卓越的准确度和漂移 o A 级 (0.05% 的初始准确度,10ppm/°C 的漂移) o B 级 (0.10% 的初始准确度, 20ppm/°C的漂移) • 在 –40°C 至 125°C 的温度范围内完全规定 • 1.6ppmP-P 噪声 (0.1Hz 至 10Hz) • ±10mA 吸收和供应能力 • 100mV 压差电压 • 电源电压高达 36V • 负载调节:8ppm/mA (最大值) • 电压调节:5ppm/V (最大值) • 现已提供 2.5V 电压版本 • 不久将推出:1.25V、2.048V、3V、3.3V、4.096V 和 5V 电压版本 • 6 引线 SOT23 封装 |
