凌力尔特推出包含两个大电流输出缓冲器的精准电压基准
发布时间:2016-11-7 11:03    发布者:eechina
关键词: 电压基准 , 电压参考
精准电压基准驱动高达 200mA,实现 0.1ppm/mA 负载调整率和 10ppm/ºC 漂移
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出包含两个大电流输出缓冲器的精准电压基准 LT6658。基于一个 2.5V 带隙电压基准,每路输出可单独地配置为 2.5V 至 6V 之间的任何电压。两路输出都提供 0.05% 的初始准确度、10ppm/°C 温度漂移和仅为 1.5ppm 的低频噪声。这些输出可分别驱动高达 50mA 和 150mA,以及吸收高达 20mA。在负载电流高达 150mA 时,典型负载调整率仅为 0.1ppm/mA。在并联时,缓冲器输出可结合以提供甚至更大的电流。
照片说明:双输出、大电流、低噪声、精准电压基准
LT6658 非常适合用一个输出驱动高分辨率 ADCDAC 的基准输入,同时用另一个输出给其他器件供电。两路输出随温度和负载变化相互跟踪,从而可以应对需要比例式电源轨的应用。这些输出有出色的电源抑制性能,在规定的整个运行范围内用高达 50μF 的电容可稳定。凭借这样的输出能力,LT6658 可以同时用作基准和稳压器。或者,LT6658 还可以用来产生一个基准加一个虚地,或用作两个匹配的跟踪基准。
凌力尔特公司设计经理 Brendan Whelan 表示:“客户对具稳压器类驱动能力之精准电压基准的需求越来越大,启发了我们开发这些超级缓冲基准。结果就得出了开创性的 LT6658 Refulator。”
LT6658 的 2.5V 版本已上市。1.2V、1.8V、3V、3.3V 和 5V 版本将于 2017 年上半年推出。千片批购价为每片 2.35 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT6658
性能概要: LT6658
•    出色的准确度和漂移:
o    A 级 (0.05% 初始准确度,10ppm/°C 漂移)
o    B 级 (0.1% 初始准确度,20ppm/°C 漂移)
•    双输出跟踪基准
•    每路输出可配置:2.5V 至 6V
o    输出 1:提供 150mA / 吸收 20mA
o    输出 2:提供 50mA / 吸收20mA
•    低噪声:1.5ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
•    宽工作电压范围至 36V
•    负载调整率:0.1ppm/mA
•    AC PSRR:在10kHz 时为 96dB
•    在输出上采用开尔文 (Kelvin) 连接
•    过热停机
•    每个输出有单独的电源引脚
•    2.5V 电压版本现已供货
o    不久将推出:1.2V、1.8V、3V、3.3V 和 5V 版本
•    采用裸露焊盘的 MSE16 封装
本文地址:https://www.eechina.com/thread-177940-1-1.html     【打印本页】
