业界最低功耗的视频放大器(TI)
发布时间:2009-7-24 11:41
发布者:admin
德州仪器推出两款全新视频放大器,可帮助制造商满足低能耗家庭与便携式娱乐系统的需求。THS7365 是一款支持高清电视与标清电视、并具有业界最低功耗的 6 通道固定滤波器视频放大器。该器件在 5 伏 (V) 与 3.3 V 电压下可将功耗分别降低 21% 与 50%,帮助制造商打造符合能源之星标准的机顶盒 (STB) 与蓝光 DVD 播放器。THS7319 是一款支持 EDTV 的最小型 3 通道视频放大器。该产品与同类器件相比,静态电流降低 25%,从而可延长便携式媒体设备的电池使用寿命。如欲了解有关这些产品的更多详情,敬请访问:www.ti.com.cn/videoamps-pr。 THS7365 的主要特性与优势 • 针对高清与标清视频的集成型 6 阶巴特沃思固定滤波器。旁路模式可实现高达 250 MHz 的带宽,支持纯高清 1080p60 或 UWXGA 视频; • 6 通道工作可同时支持复合 (CVBS) 视频、S 视频以及 Y'P'BP'R 组件视频; • 在 5V 与 3.3V电压下,分别为 21.6mA 与 20.7mA 的总电源电流可实现低功耗,这对要符合能源之星标准的设备而言意义重大; • 断电失效模式可将静态电流降至 0.1uA,从而可在系统空闲时节省电源; • 单电源 2.6 V 至 5.5 V 的宽泛低电压工作可最大限度地提高设计灵活性。 THS7319 的主要特性与优势 • 针对 EDTV 的集成型 3 阶巴特沃思固定滤波器可节省空间; • 每通道 1.1 mA 的低静态电流与断电模式下 0.15 uA 的电流可延长电池使用寿命; • 1.5 毫米 x 1.5 毫米 x 0.40 毫米微小型 MicrostarCSPTM 封装可将产品高度降低 30%以上; • 单电源 2.5 V 至 5.5 V 的宽泛低电压工作可最大限度地提高设计灵活性。 供货以及支持情况 采用绿色环保无铅 TSSOP-20 封装(符合 RoHS 标准)的 THS7365 现已开始供货。采用微小型 MicrostarCSP 封装的 THS7319现已开始供货。 通过以下链接查阅有关 TI 视频放大器产品系列 的更多信息: • 样片与 EVM:www.ti.com.cn/videoamps-pr; • 放大器与数据转换器选择指南:www.ti.com.cn/amplifier; • 通过 TI E2E 在线社区提问并分享知识:www.ti.com.cn/e2e |
