elmos推出可编程LED驱动器,实现智能欢迎界面
发布时间:2016-12-20 10:37
E522.46---8路高边线性恒流LED驱动器简洁灵活的系统配置 德国elmos公司日前宣布专为汽车内部LED照明设计而推出的驱动器芯片E522.46。该芯片带有8路线性高边驱动器,单个LED的分类信息以及其他配置参数可以存储在芯片内置EEPROM中。基于这些存储的LED分类信息,可以通过输入的PWM占空比设置每一路的LED工作电流,实现不同的亮度。另外,该芯片也提供了模拟调光输入接口,可以通过模拟电压对LED进行调光。E522.46设计有I2C接口,可以和主控单片机连接,实现各种用户定义的动画和友好界面。 该芯片适用范围包括:车辆中的内饰氛围灯,信息娱乐按键背光驱动以及尾灯和转向灯。芯片工作输入电压范围为3.3V至32V(最大42V),最大输出电流为单路26.5mA。每路LED输出电流分辨率是8位,范围是1mA至26.5mA,芯片电流测量和管理系统的工作结温高达TJ = + 165°C。 该器件还具有以下诊断功能:输入电压过压/欠压监测,可读片上温度和LED电压,实现开路/短路等故障检测。该器件满足AEC-Q100标准认证,封装形式为DFN18L5040。 主要特点: • 输入电压范围3.3V 至 32V (最高42V) • 8通道 I²C 可编程线性恒流LED驱动器 • 并联应用情况下最高输出200mA • 8位可调节的LED电流,范围为1mA至26.5mA • 8位PWM调光功能可以针对LED分类信息进行校准 • 所有LED工作的参数和系统配置信息存储于EEPROM • 整体PWM数字调光和模拟调光 • 基于片上温度传感器,对LED • 故障诊断功能包括 -输入电压过压/欠压监测 -片上温度检测和LED正向电压检测 -单个LED负载开路/短路检测 • 符合AEC-Q100认证 典型应用框图 • 汽车室内LED照明,尾灯、刹车灯 • 多通道背光驱动 • 小电流车室内照明 • 转向灯 • 工业领域LED或RGB驱动 |
