Molex发布采用NuCurrent技术的PowerLife标准和定制无线电源线圈,用于免插设备的充电
发布时间:2016-11-10 11:33
超薄设计无线供电解决方案提供速度更快的免插充电功能 Molex发布采用NuCurrent技术的PowerLife 标准和定制无线电源线圈,用于免插设备的充电。这种集成的无线电源线圈具有行业领先的超薄设计,以及当今市场上无线充电技术中最高的功率传输效率(品质因数)。 Molex 采用了 NuCurrent 技术的 PowerLife 无线电源线圈以标准尺寸和定制尺寸支持低频、高频和专有频率。品质因数越高,则生热较低,并且在一系列应用中的充电速度也更快,包括手机、平板电脑、游戏系统、可穿戴设备,以及其他电子消费品、医疗器械、家具和车载发射机。 Molex 产品经理 Steve Zeilinger 表示:“作为在连接方面符合逻辑的下一步,无线供电需要采取适宜的技术来实现最优的设备充电效果。紧凑的 PowerLife 无线电源线圈具有极其紧密的电气公差以及极低的现场故障率,提供更好的设计效果、性能与终端用户体验。” 传统的线绕型线圈需要的电气公差较大,较为笨重,或者难以整合,在需要整合到需要超薄设计、或者用于恶劣环境的产品中时尤为明显。高效的 PowerLife 无线供电线圈采用 NuCurrent 技术,可以耐受振动、热量与湿度,通过空气、木材以及任何非金属表面传输功率时效果极佳。 PowerLife 线圈几乎可以提供任何尺寸,在一个组件中可以适应单频或倍频,进而减少所需的组件数量。Molex 的制造资源支持多种不同的体积要求。可以提供现货供应的单频和倍频接收器以供工程评估使用,加快项目的上市速度。 Riley 补充道:“Molex 的 PowerLife 无线电源线圈将一流的制造经验与无线充电技术结合到一起,为 OEM 优化设计的灵活性,满足各种流行的无线移动设备以及其他创新性的无线充电应用日益增长的需求。” PowerLife 线圈通过分销供货。有关采用了 NuCurrent 技术的 PowerLife 标准和定制无线电源线圈的更多信息,请访问www.molex.com/link/powerlifewirelesscoils.html。 NuCurrent是无线供电和无线充电应用领域一家世界领先的高效率天线与模块的开发商。NuCurrent 符合无线充电联盟 (Qi) 和 AirFuel 联盟(前身为 PMA 和 A4WP 标准)的标准,与电子设备的 OEM和集成商紧密协作,为众多应用中的高品质 (Q) 因数天线和模块提供定制设计、快速原型以及集成服务。NuCurrent 专利的结构、专用的工具以及设计技术可以减轻典型的高频效应,从而提高效率、减小尺寸、改进耐久性,并且降低无线供电技术的开发成本。NuCurrent 的总部位于芝加哥,自 2009 年来便引领着无线供电设计的前沿领域,在全球共有 50 多项专利已经获得或者正在受理中。有关更多信息,请访问http://nucurrent.com,并请在推特上关注我们:@NuCurrentTweets。 |
