安森美半导体扩展CMOS 图像传感器PYTHON系列,推出紧凑的SVGA器件
发布时间:2016-11-3 13:54
新的1/3.6英寸器件为具性价比的小占位应用提供工业级灵敏度和性能 安森美半导体(ON Semiconductor)将PYTHON CMOS图像传感器系列的先进全局快门成像性能提供给具性价比、小占位的设计。 新的PYTHON 480 图像传感器与现有的PYTHON 500使用相同的像素设计和SVGA(800 x 600像素)分辨率,但优化了尺寸(封装比现有器件小85%)和功耗。大的4.8 µm全局快门像素及两个微透镜偏移角度的选择,提供高的光灵敏度,用于从检测系统(短的曝光时间内能捕获运动物体而不产生动态模糊)到条码扫描(需要大的景深和小的扫描引擎)的终端应用。新器件保留了CMOS图像传感器PYTHON系列的成像性能,通过一个单通道LVDS或并行输出支持每秒达120帧(fps)的读取速度。 安森美半导体图像传感器部工业方案分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“CMOS图像传感器PYTHON系列已迅速成为具性价比的、高性能工业成像的行业标准。增加了PYTHON 480,该系列的能力现可用于一系列新的成像应用,不再受尺寸、功耗和成本的限制,为这些应用提供所需的先进的成像性能。” 公司现提供PYTHON 480样品,具有黑白和拜耳色配置,采用符合限制使用有害物质指令(RoHS)的CSP-67封装,计划于2017年第1季度生产。关于新的PYTHON 480的演示及PYTHON全系列图像传感器的信息,包括低功耗、具性价比配置的PYTHON 1300 和PYTHON 5000,将于11月8日至10日在德国斯图加特VISION展的安森美半导体展台(1C32)展示。 |
