SMI扩展其AccuStable线至低压力传感器产品
发布时间:2016-9-19 10:48
三个新产品系列,具有0.15~30psi的压力范围 elmos的子公司SMI(Silicon Microstructures, Inc.)推出SM5211和SM6221全数字化、低压力MEMS传感器系列。该系列产品的压力覆盖范围从0.8至2.0psi(56至140cmH2O),具有优于1%的初始精度和不足1%的总输出偏移(1000小时的HTOL,1%偏移)。AccuStable特性确保它们是最稳定的低压力传感器。具有此特性的SM1221和SM4221产品于今年早些时候已发布。只有将卓越的精度和长期稳定性相结合的产品才拥有这样的高品质。第5个系列产品SM7221目前正在发布,其压力范围向下扩展至0.15psi。 压力传感器系列的开发特别针对医疗(呼吸机,氧合器,流体排放等)、工业(气流,气压计,压力开关)和汽车(燃油蒸汽)市场。该产品的生产符合最高的工业标准(ISO 9001和ISO/ TS 16949)。 SMI的数字输出传感器系列的开发和制造使用业界最先进的压力传感器技术和CMOS工艺。他们产生数字型、全信号调理和多级压力传感器的输出。温度补偿范围是-20℃至+85℃。补偿的压力可在0.15psi至30psi范围内根据用户要求定制。数字接口执行I2C协议,具有垂直和水平端口选项。 压力传感器和数字调理专用芯片ASIC封装于单芯片中简化了用户体验。压力传感器可直接安装在标准印刷电路板上,高品质、校正过的压力信号通过数字接口获得。这样简化了外围电路的设计需求,比如补偿网络和包含定制化校正算法的微控制器。 这些产品的包装按照JEDEC 标准的SOIC-16封装,管状或卷带封装。 SMI是全球elmos半导体集团的子公司,为特定应用IC、传感器和完整微系统的工业领域提供成熟的解决方案。SMI是ISO/TS16949:2009认证的主要开发者,是针对广泛市场的MEMS压力传感器的制造者,拥有超过25年的经验。SMI的设计、生产和质量控制流程使其开发了当今市场上最敏感、尺寸最小的MEMS压力传感器。 更多信息,请访问www.si-micro.com |
