一个51产生PWM的演示程序
发布时间:2016-9-13 11:19    发布者:designapp
关键词: PWM , 51
  这是一个51产生PWM的演示程序
  其中P1.3 P1.4是两个输出,这个程序比较匆忙,没有严格验证,可能有错,如有错误请指正。
  * 程序名称:PWM占空比调整演示程序 *
  * 编写时间:2005.9.15 23:30分 *
  * 程序版本:1.0 *
  *程序思路说明: *
  *关于频率和占空比的确定,对于12M晶振,假定PWM输出频率为1KHZ,这样定时中断次数 *
  *设定为C=10,即0.01MS中断一次,则TH0=FF,TL0=F6;由于设定中断时间为0.01ms,这样*
  *可以设定占空比可从1-100变化。即0.01ms*100=1ms *
  #i nclude
  #define uchar unsigned char
  * TH0和TL0是计数器0的高8位和低8位计数器,计算办法:TL0=(65536-C)%256; *
  * TH0=(65536-C)/256,其中C为所要计数的次数即多长时间产生一次中断;TMOD是计数器*
  * 工作模式选择,0X01表示选用模式1,它有16位计数器,最大计数脉冲为65536,最长时 *
  * 间为1ms*65536=65.536ms *
  #define V_TH0 0XFF
  #define V_TL0 0XF6
  #define V_TMOD 0X01
  void init_sys(void); /*系统初始化函数*/
  void Delay5Ms(void);
  unsigned char ZKB1,ZKB2;
  void main (void)
  init_sys();
  ZKB1=40; /*占空比初始值设定*/
  ZKB2=70; /*占空比初始值设定*/
  while(1)
  if (!P1_1) //如果按了+键,增加占空比
  Delay5Ms();
  if (!P1_1)
  ZKB1++;
  ZKB2=100-ZKB1;
  if (!P1_2) //如果按了-键,减少占空比
  Delay5Ms();
  if (!P1_2)
  ZKB1--;
  ZKB2=100-ZKB1;
  /*对占空比值限定范围*/
  if (ZKB1>99) ZKB1=1;
  if (ZKB1=100) click="0";
  if (click<=ZKB1) /*当小于占空比值时输出低电平,高于时是高电平,从而实现占空比的调整*/
  P1_3=0;
  else
  P1_3=1;
  if (click<=ZKB2)
  P1_4=0;
  else
  P1_4=1;
本文地址:https://www.eechina.com/thread-173690-1-1.html     【打印本页】
