查看: 1975|回复: 0
什么是阻抗匹配?
发表于 2016-8-25 10:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 阻抗匹配
有点“门当户对”的意思,输入输出阻抗都跟电路的具体设计有关。
这里先提供几条经验,大家以后可以慢慢理解:数模电知识
1、阻抗匹配时负载可以得到最大的信号功率。
2、阻抗匹配时效率不一定最高。
3、前级输出阻抗大于后级输入阻抗时,传输效率变低,传输功率小于最大值。
4、前级输出阻抗小于后级输入阻抗时,传输效率变高,传输功率也小于最大值。
5、输入阻抗一般是高些为好,这样对前级输出要求不严格。
6、输出阻抗一般是低些为好,这样负载适应性强,负载能力强。
7、输入阻抗高往往易受到干抗,所以需要特别的设计(例如屏蔽)。
8、输出阻搞太低往往也受到元器件、传输导线和电源限制。例如:记得有些功放的输出阻抗可以低到2欧姆,再低的话已经没有意义(导线损耗反而主要问题)。
阻抗不匹配(门不当户不对)时,往往还会电路失真,甚至引起电路异常过流过压损坏电路有关器件。(当然,大家也不要怕,因为设计电路的工程师们会考虑这些情况的,除了短路,大多都不会很容易损坏的。)
