内置MOS六级能效适配器电源芯片方案SM8022
发布时间:2016-7-19 15:44
发布者:zmk816
SM8022是一款低功耗的电流模式PWM离线式控制开关电源芯片,内置高压开关MOS管,待机功耗小于60mW@220Vac。采用自适应多模式工作方式,根据负载情况,自动切换到Burst模式,PFM模式,或者PWM模式,满足系统的低待机功耗,高转换效率的要求。内部集成多种保护功能,如过流保护、过载保护、VDD过压保护和VDD欠压保护等多种保护。 一、芯片特点 待机功耗小于60mW@220Vac 内置优化的OCP补偿 自适应多模式工作,根据负载情况,自动切换到Burst模式、PFM模式或PWM模式 内置前沿消隐电路(LEB) 内置斜率补偿电路 逐周期峰值电流限制 开机软启动 具有过流保护、过载保护、VDD过压保护等多种保护 二、典型应用 2.1 实物图 2.2 待机功耗与效率测试 2.3 Start-up波形图 115Vac满载 TST_DELAY=1.56S 2.4 开关波形图 Vin=264Vac满载 CH1:Vka=80V;CH2:Vds=552V 2.5 电磁干扰测试 传导波形 辐射波形 |
