[转帖]4412开发板学习笔记-TFTP服务器的搭建
发布时间:2016-6-15 15:47
发布者:victory
转自iTOP-4412讨论群: http://www.topeetboard.com 这部分内容主要是关于TFTP服务器的搭建,特别单独拿出来讲解一下。 一、TFTP服务器的搭建与测试: TFTP是用来下载远程文件的最简单网络协议,它其于UDP协议而实现。嵌入式linux的tftp开发环境包括两个方面:一是linux服务器端的tftp-server(服务器)支持,二是嵌入式目标系统的tftp-client(客户端)支持。因为u-boot本身内置支持tftp-client,所以嵌入式目标系统端就不用配置了。下面就详细介绍一下linux服务器端tftp-server的配置 实际上我们同样可以在windows上搭建TFTP服务器,之后的话我可能会对这部分内容作一些补充。但这里我主要讲解一下在Linux下的TFTP服务器搭建: 1、搭建TFTP服务器我们需要三个东西:xinetd、tftp、tftpd,在保证联网的情况下安装它们。 sudo apt-get install xinetd sudo apt-get install tftp sudo apt-get install tftpd 2.建立TFTP的配置文件(这一步比较容易出错): vi /etc/xinetd.d/tftp 输入以下代码: service tftp { socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = root server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /var/tftpboot/ disable = no per_source = 11 cps = 100 2 Flags = IPv4 } 代码格式如下图所示(用tab键隔开,不建议使用空格) 其中的server_args是tftp 服务器的目录。TFTP 客户端就是从这个目录里面获取服务器上的文件的。上图使用的是/var/tftpboot,用户可以自己定义。 3、创建目录:mkdir /var/tftpboot 4、改变权限:chmod 777 /var/tftpboot 5、启动xinetd服务:sudo /etc/init.d/xinetd restart 6、测试TFTP服务器: 输入命令:netstat -a | grep tftp 出现上图的情况说明配置成功 我们可以本地测试一下tftp服务器: ①在tftpboot目录下创建一个文本文件,随便写点什么: 例如vi /var/tftpboot/tftptest 输入“This is TFTPTEST!”,保存退出。 ②随便进入一个你常用的目录,作为下载文件的目的目录,输入tftp(也可以写成tftp localhost或者tftp 127.0.0.1),连接到本地的tftp服务器。 ③get test下载文件到目的目录,q退出,ls就可以看到文件已经到了你的当前目录。cat test 就可以看到了文件内容。 7、TFTP操作: 注意tftp命令行下是不支持Linux命令的,它有自己独特的命令,使用?命令可以看到。 connect:连接到远程tftp服务器 mode:文件传输模式 put:上传文件 get:下载文件 quit:退出 verbose:显示详细的处理信息 tarce:显示包路径 status:显示当前状态信息 binary:二进制传输模式 ascii:ascii传送模式 rexmt:设置包传输的超时时间 timeout:设置重传的超时时间 ?:帮助信息 8.开发板连接tftp客户端 注:在连接开发板和ubuntu的tftp服务器之前,一定要首先保证开发板和ubuntu的ping通, 在保证ubuntu和开发板能够ping通的条件下,就可以使用tftp服务器了。 ①把需要下载的文件拷贝到/var/tftpboot目录下, ②开发板下载文件: 命令格式tftp [option] ... host [port] [option]: -g表示下载文件(get) -p表示上传文件(put) -l表示本地文件名(local file) -r表示远程主机的文件名(remote file) 例如:tftp -g -l helloworld -r helloworld 192.168.1.109 |
