Mathworks
ADC
博通
无线充电
视频监控
软件编程/OS
查看:
4714
回复:
8
Linux内核高危漏洞,一个命令可以攻击所有Linux系统
linux_Ultra
linux_Ultra
当前离线
积分
43525
发表于 2009-8-16 18:30:36
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
linux
漏洞
命令
内核
系统
黑客再爆
Linux
内核高危漏洞,一个命令可以攻击所有Linux系统2009-08-15 at 10:44 下午 baoz 在微软本月月经日(8.11)的同一天,国外黑客taviso和julien公开了可以攻击所有新旧Linux系统的一个漏洞,包括但不限于RedHat,CentOS,Suse,Debian,
Ubuntu
,Slackware,Mandriva,Gentoo及其衍生系统。黑客只需要执行一个命令,就可以通过此漏洞获得root权限,即使开启了SELinux也于事无补。攻击这个漏洞到底有多简单,下面我们看图说话,有图有真相。
CHANGELOGS:
2009/08/16 [email=chenjun@xfocus]chenjun@xfocus[/email]提供了debian/ubuntu系统的修复方式。
2009/08/16 根据网友要求添加漏洞详情和exploit下载地址。
2009/08/16 改进修复方式,避免RHEL下的无效修复。感谢小阮MM反馈并提供服务器协助定位解决。
2009/08/16 添加攻击经验记录。感谢cnbird分享经验。
如上图所示,利用此漏洞极其简单,并且影响所有的Linux内核,baoz强烈建议系统管理员或安全人员参考下列临时修复方案,以防止Linux系统被攻击 。
1、使用Grsecurity或者Pax内核安全补丁,并开启KERNEXEC防护功能。
2、升级到2.6.31-rc6或2.4.37.5以上的内核版本。
3、如果您使用的是RedHa tEnterprise Linux 4/5的系统或Centos4/5的系统,您可以通过下面的操作简单的操作防止被攻击。
在/etc/modprobe.conf文件中加入下列内容:
install pppox /bin/true
install bluetooth /bin/true
install appletalk /bin/true
install ipx /bin/true
install sctp /bin/true
执行/sbin/lsmod | grep -e ppp -e blue -e app -e ipx -e sct,如果没有输出,你不需要重启,如果有输出,你需要重启系统,才可以对此攻击免疫。
下图是免疫前后的效果对比图:
4、如果您使用的是Debian或Ubuntu系统,您可以通过下面的操作防止被攻击(感谢chenjun提供)
cat > /etc/modprobe.d/mitigate-2692.conf << EOM
install ppp_generic /bin/true
install pppoe /bin/true
install slhc /bin/true
install ipv6 /bin/true
install irda /bin/true
install ax25 /bin/true
install x25 /bin/true
EOM
/etc/init.d/bluez-utils stop
很明显,第三、四个方案最简单也相对有效,对业务影响也最小,如果您对编译和安装Linux内核不熟悉,千万不要使用前两个方案,否则您的系统可能永远无法启动。
如果你希望了解漏洞详情,请访问下列URL:
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2009-08/0174.html
http://blog.cr0.org/2009/08/linux-null-pointer-dereference-due-to.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=516949
如果你希望亲手验证此漏洞,你可以下载下列两个代码包测试(有可能导致系统不稳定,当机等现象,后果自负):
http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/wunderbar_emporium-3.tgz
http://www.securityfocus.com/data/vulnerabilities/exploits/36038-4.tgz
攻击经验记录:
1、如果selinux没开,会报缺少Pulseaudio文件,实际上根本不需要他,只是selinux没开导致的,用另外一个exp攻击同样不成功。从这里可以总结出来,如果你没开selinux,在现有的exploit下,不需要做任何操作,也不会受到攻击。当然,这个是我个人经验总结,并且只在RHEL5上验证过,请各位自己评估风险。顺带说一下,SElinux这东西,默认是开启的,如果你没关闭过他。根据我的猜测,可能是exp在bypassselinux那段代码里出了点问题。所以说改/etc/selinux/config文件,禁用selinux,也可以在一定程度上防范公开的exp。
[xiaoruan@localhost wunderbar_emporium]$ ./wunderbar_emporium.sh
[+] Personality set to: PER_SVR4
Pulseaudio does not exist!
[xiaoruan@localhost run]$ sh run.sh
padlina z lublina!
mprotect: Cannot allocate memory
2、回连的shell溢出虽然可以成功,但uid不是0,解决办法是用一个带pty的shell。这个经验由cnbird提供。
Linux在微软的月经日爆如此严重的漏洞,挺值得纪念的。如果您希望了解本漏洞更多的内幕、八卦和细节,请访问
http://baoz.net/linux-sockops-wrap-proto-ops-local-root-exploit/
万象奥科邀您参加RK3568+AMP混合部署线下实操活动-北京站
龙芯 LoongArch 在 Linux 6.8 内核中首次支持 Rust
基于6ULL-Nand核心板|提取并反编译设备树
全志T113开发板Qt远程调试
兆芯 CPU 将在 Linux 上支持首选内核调度,提高程序运行效率
RK3568行业定制主板信号抗扰传导实验整改方案验证
gdb本地调试版本移植至ARM-Linux系统
RK3568 AMP测试验证说明
瑞萨RZ/G2L核心板Linux Log目录文件详解
俄罗斯国产操作系统 Alt Linux 宣布支持龙芯处理器,仅用 9 个月时间完成适配
回复
举报
sinanjj
sinanjj
当前离线
积分
36901
发表于 2009-8-17 09:18:57
显示全部楼层
经测试,debian lenny 确实成功。。。。。
看来得看下源码了。。。
回复
支持
反对
举报
wsjc1999
wsjc1999
当前离线
积分
15
发表于 2009-10-17 22:51:43
显示全部楼层
学习学习。
回复
支持
反对
举报
alpha321
alpha321
当前离线
积分
4630
发表于 2010-8-5 19:08:19
显示全部楼层
路过看看.
回复
支持
反对
举报
rockrush
rockrush
当前离线
积分
65
发表于 2010-8-24 16:19:09
显示全部楼层
截图不足以说明已获得root权限。
回复
支持
反对
举报
8051
8051
当前离线
积分
-6
发表于 2010-8-29 14:14:19
显示全部楼层
好东西!
为了下载个东西,被迫回复。唉。。。。。。
回复
支持
反对
举报
风中飞絮
风中飞絮
当前离线
积分
1054
发表于 2010-9-6 09:23:06
显示全部楼层
试试看
回复
支持
反对
举报
fymbl
fymbl
当前离线
积分
48
发表于 2010-9-22 17:22:45
显示全部楼层
了解。
回复
支持
反对
举报
lising
lising
当前离线
积分
13
发表于 2010-9-26 15:49:55
显示全部楼层
学习一下
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
