基于μP控制的Si9731型电池充电器的原理应用
发布时间:2010-7-24 21:08
发布者:lavida
Si9731的主要特点 Si9731型电池充电器是一种单片IC,可在系统处理器控制下对3节NiCd/NiMH电池或1节锂离子电池进行脉冲充电。该IC内部的低导通电阻(RSD(CON))的MOSFET可在系统处理器施加的脉冲信号下,通过变化的占空比实现导通和关断,因而在大电流脉冲充电时具有非常小的热耗散。Si9731同时还提供涓流充电模式,可在电池被充到足够高的电压时唤醒处理器以进行充电处理和控制。 Si9731内含精密电压参考和误差放大器,因此,也能为锂离子电池提供恒压(CV)充电。 Si9731的主要特点如下: 可对单节锂离子电池或1-3节NiCd/NiMH电池进行脉冲充电; 集成有MOSFET,可在截止模式实现双向反向电流阻塞(blocking); 具有PWM控制快速充电模式和低电流涓流充电模式; 通过引脚可选4.1V或4.2V的锂离子电池充电终止限制; 具有过热、过压和外部关断模式,在关断状态,电池与外部电源完全隔离; 充电器的输入、输出ESD保护可4kV; 采用16引脚TSSOP封装,工作温度范围为-4 0℃"85℃; Si9731的主要应用领域是蜂窝电话电池充电器和个人数字助理(PDA)中的电源充电等。 2 内部结构和引脚功能 Si9731的引脚排列如图1所示,图2为其内部结构框图及部分外部元件连接方式。其引脚功能如表1所列。 表1 Si9731引脚功能 3 Si9731的充电过程 3.1 涓流充电 充电通路可由Si9731内部的Q1和Q2N沟道MOSFET组成。当电池电压太低、主处理器不能驱动Si9731的7脚和5脚时,Q1截止,以防止快速充电。此时,由于Q2导通,电路可以获得从外部电源VCHARGRE(3脚)到电池的涓流充电通路。涓流充电电流主要由外部电流限制电阻器Rext设定. 公式如下: ITRICKLE≈(VCHARGER-VBAT+)/Rext 当电池电压充至3.4V的最低电池工作电压时,内部锁存器被触发,15脚的输出将唤醒处理器并使5脚为高电平,其后电路将终止涓流充电并进入快速充电阶段。 3.2 快速充电 用微处理器通过Si9731脚7的控制输入来对电池进行脉冲充电,并通过低导通电阻的Q1(MOSFET)来完成快速充电。处理器通过系统A/D转换器来监视电池电压,并通过改变脉冲充电占空比来维护快速充电。由于脉冲充电具有较短的导通时间和较长的截止时间,因而可承受足够大的充电电流。 当对NiCd或NiMH电池充电时,处理器通过感测VBAT+输出上的△V或dc/dt,或通过监视电池温度变化(△T)来结束快速充电模式。 锂离子电池的充电终止电压为4.1V或4.2V,当4.1V_TAP脚悬空时,可选择4.2V的充电终止电压。而将4.1V_TAP与VBAT+脚连接在一起时,VBAT+的终止电压是4.1V。当电池电压达到4.1V或4.2V的充电终止电压时,Si9731的CVMODE脚保持高电平,充电器进行恒压充电模式。在该充电模式下,电路认可的充电(OTC)信号输出为高电平,与反馈电阻器(RFB1、RFB2和RFB3)串联的Q5导通(接地),为内部误差放大器(E/A)提供反馈电压,并与同相输入端上1.3V的参考电压相比较。E/A产生的输出驱动Q1,使VBAT+保持在充电压上。 3.3 认充电OTC(OK th charge)信号与控制逻辑 Si9731含有使涓流充电模式和快速充电模式工作的默认充电(OTC)信号。为了能对电池充电,OTC信号必须保持在逻辑高电平上。为此,应当满足以下: (1)电池电压低于5V; (2)充电器输入电压VCHARGER高于2.6V但低于12.8V; (3)当Si9731 7脚(MAINCHARGEEN)为低电平时,电压VCHARGER>VBAT+40mV。如果7脚为高电平,则VCHARGER>VBAT-40mV; (4)ON/OFF脚为逻辑高电平。 利用一个加法器可驱动充电回路晶体管Q1,其驱动信号是一个数字信号与误差放大顺输出信号的组合,它们之间的关系如表2所列。 表2 Q1驱动信号之间关系 Q1驱动数字信号 误差放大器输出 Q1驱动电平 L L L(完全截止) L 居间 居间(线性模式) H L H(完全导通) H H × 3.4 保护 (1)过压检测 当输入到Si9731脚3上的电压VCHARGER大于12.8V时,内部过压检测器将关断Q1、Q2和Q5,以终止充电。 (2)热关闭 Si9731内置热保护电路,一旦芯片结温超过130℃,电路将终止充电。而当结温降至120℃以下时,充电恢复。 (3)通过外部关断 在Si9731 的ON/OFF脚施加一个不超过0.4V的电压时,电路进入关断模式,此时电路仅消耗不到0.1μA的静态电流。若在ON/OFF脚施加1.5"12V的电压,电路将被使能。为使Si9731总是保持使能状态,可将ON/OFF脚连接到VCHARGER脚。当Si9731使能时,电池电压检测电路从 VBAT消耗的电流约为25μA。 4 结束语 Si9731是一种由μP控制的电池充电器,该电路可对单节锂离子电池或1"3节NiCd或MiMH电池进行脉冲充电。Si9731的VCAHRGER脚的输入电压范围为4.5"12V,可由墙上的电源适配器提供。Si9731具有快速充电和涓流充电两种工作模式,并具有过 压和过热保护功能。 |
