Silicon Labs Bluetooth模块和开发工具显著缩减低功耗无线设计的尺寸和复杂度
发布时间:2016-3-30 11:09
预认证的Blue Gecko BGM113模块带有嵌入式软件协议栈,非常适用于小尺寸的Bluetooth低能耗应用 Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出全集成、预认证的Bluetooth模块,这使开发人员可以为短距离无线应用提供小尺寸、易于使用及低能耗技术等最佳综合特性。基于Silicon Labs Blue Gecko蓝牙无线片上系统(SoC)和节能的Gecko MCU技术,新型Blue Gecko BGM113模块为长达50米传输范围的应用提供了小尺寸、Bluetooth 4.1兼容和3dBm输出功率的连接解决方案。基于Silicon Labs一流的开发软件(包括可延长电池使用寿命的Energy Profiler工具),BGM113模块成为空间要求高和能耗敏感的蓝牙无线应用的理想选择,这些应用包括智能手机配件、可穿戴运动和健身产品、无线门锁和销售终端设备等。 要获取所有有关Silicon Labs Blue Gecko BGM113模块的价格和应用范围、Bluetooth协议栈、开发工具和数据手册等信息,请浏览网站:www.silabs.com/BGM113。 BGM113模块采用2.4GHz Blue Gecko无线SoC和高效率芯片天线,构成完整、即插即用的系统。它预装载了Silicon Labs Bluetooth 4.1兼容的软件协议栈,并且可以使用设备固件升级到Bluetooth 4.2及更高版本。BGM113模块使得开发人员无需进行复杂的RF设计或者协议抉择,从而使他们可以关注于终端应用。作为预认证的解决方案,该模块能够在不同国家或地区最小化进行认证所需的时间、工作量和风险,这些论证包括北美的FCC认证、欧洲的CE认证、加拿大的IC认证,以及日本和韩国的认证等。 BGM113模块与Silicon Labs广受欢迎的BLE113 Bluetooth模块引脚兼容。这种兼容性使得用BLE113的客户能够方便的迁移到具有更高应用处理能力和更低功耗的ARM Cortex-M4 Bluetooth平台,并且同时支持升级到Bluetooth 4.2。BGM113模块也是Silicon Labs现有较大尺寸、更高输出功率BGM111模块的有效补充,这使得开发人员能够采用成本、尺寸和能耗的最优组合进行无线设计。 Silicon Labs Blue Gecko模块和SoC具有类似的技术特性和相同的软件和应用编程接口(API)。这种兼容性使得开发人员可以在无线设计过程中充分利用完全的软件复用,以最小的物料成本(BOM)并简化软件开发工作,轻松的从Bluetooth模块迁移到SoC。 Silicon Labs模块产品高级营销总监RikuMettälä表示:“如果Bluetooth开发中的外形尺寸和易用性是你所关注的难题,那么Silicon Labs新型Blue Gecko模块将是你无线应用开发的最佳选择。Bluetooth低能耗应用关注尺寸、成本和上市时间,而我们业界领先的Simplicity Studio无线开发工具成为最佳后盾,预认证的BGM113模块提供了紧凑和行业标准的封装尺寸。” BGM113模块也支持Silicon Labs Simplicity Studio开发平台和无线软件开发工具包(SDK)。通过采用Silicon Labs类似BASIC语法的BGScript脚本语言,开发人员能够快速创建Bluetooth应用,并且无需添加片外MCU去运行应用逻辑。在BGM113模块之内运行应用代码,不仅消除了通常所需的片外MCU,而且也减少了系统成本和板面积,加速了产品上市时间。其他Simplicity Studio工具还包括允许开发人员优化能耗并延长电池使用寿命的Energy Profiler,以及可以提供所有无线网络活动完整视图的Desktop Network Analyzer。 Blue Gecko BGM113模块的关键特性 • 最佳的极小模块尺寸:9.2mm × 15.8mm x 1.83mm • 最大输出功率+3dBm,支持长达50米的传输范围 • 集成的Silicon Labs Bluetooth 4.1/4.2软件协议栈 • Blue Gecko SoC集成了2.4GHz收发器、40MHzARMCortex-M4内核和256kB闪存和32kB RAM • 能效优异的Bluetooth解决方案,能耗低至8.7mA(峰值接收模式)和8.8mA@0dBm(峰值发射模式) • 硬件加密加速器支持高级AES、ECC和SHA算法 • 支持全球认证(FCC、CE、IC、韩国、日本),加速产品上市时间 • 易于使用的开发工具:Simplicity Studio、Energy Profiler、BGScript • 全球应用工程支持 价格及供货 BGM113 Blue Gecko模块预量产的样片现已供货,可用于工程评估和原型设计,计划在第二季度量产。BGM113模块在一万片采购量时,单价为4.17美元起。SLWSK6101B Blue Gecko无线入门套件零售价格为99美元,SDK现已供货(免费)。要订购BGM113 Blue Gecko模块样片和入门套件,请浏览网站:www.silabs.com/BGM113。 |
