Vishay推出新款汽车级PIN光电二极管,出色的光响应线性度可用于小信号探测
发布时间:2016-2-29 10:42
光电二极管
器件通过AEC-Q101认证,可用于汽车和工业应用,响应速度快,有3种超薄表面贴装的封装 Vishay推出6颗新的汽车级高速硅PIN光电二极管---VEMD1060X01、VEMD5060X01和VEMD6060X01,以及VEMD1160X01、VEMD5160X01和VEMD6160X01,扩大了Vishay的光电子产品组合。这些器件光电二极管具有出色的光响应线性度,可用于小信号探测。Vishay Semiconductors VEMDxx60X01系列有3种超薄、表面贴装封装,响应速度快,感光面积为0.23mm2、0.85mm2和7.5mm2,反向光电流高达38 μA,适用于汽车和工业应用。 Vishay推出新款汽车级PIN光电二极管,出色的光响应线性度可用于小信号探测 今天推出的光电二极管通过AEC-Q101认证,在最低的信号水平下也具有优异的线性度,而不会受到环境光噪声的破坏。通过比较有强背景照明(100mW/cm2)和没有强背景照明情况下小红外信号(1mW/cm2)产生的光电流的相对差,得出反向光电流线性度的变化小于1%。优异的线性度使设计一个鲁棒和可靠的反射式传感器变得相当容易,传感器可以用在非接触式水龙头、光开关、接近传感器或汽车雨量传感器当中。 VEMD1060X01、VEMD5060X01和VEMD6060X01是透明的,感光灵敏度从380nm到1070nm,可用于探测可见光和近红外辐射。VEMD1160X01、VEMD5160X01和VEMD6160X01是黑色的,带有日光阻挡滤光片,可用于700nm~1070nm的红外应用。 VEMDxx60X01系列有多种封装,包括2mm x 1.25mm x 0.85mm顶视0805封装,5mm x 4mm x 0.9mm顶视QFN封装,4mm x 2mm x 1.05mm的1206封装。器件的半强角为±65°和±70°,温度范围为-40℃~+110℃,峰值灵敏度波长为820nm或840nm。PIN光电二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到3级,符合J-STD-020,打开包装后可存放168小时。 器件规格表:
VEMDxx60X01系列现可提供样品,将在2016年一季度实现量产,大宗订货的供货周期为八周。 |
