埃赛力达科技推出用于氡气检测的VTH21系列光电二极管
发布时间:2022-11-11 18:24
新型低电容硅光电二极管芯片为氡气检测应用提供最佳的α粒子检测效果 埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies Corp.)近期推出用于氡气检测的新型VTH21系列光电二极管。埃赛力达的低电容VTH21硅光电二级管系列以芯片形式提供最佳的α粒子检测,对相关辐射具有很高的响应性,这使得新的光电二极管成为氡气检测和α粒子检测的理想解决方案。 这些光电二极管具有坚固的芯片设计,采用华夫盘装或麦拉膜(首选)包装,有两种不同规格的标准芯片,分别具有5x5mm (VTH2110)和10x10mm(VTH2120)较大的较大有效面积,光谱响应在400 nm - 1100 nm 之间。该产品以裸片形式提供,能最大限度地提高信号水平,该产品灵活的尺寸设计可以根据客户的具体需求进行量身定制,能在阿尔法粒子检测系统应用中提供最大信号。 VTH21系列光电二极管的特点及优势: -用于直接检测α粒子的裸片增加了吸收量,与封装器件相比,性能更好 -坚固的抗辐射设计,可确保在现场长期运行 -优化的芯片设计对α粒子有更大的吸收力,因此系统具有更高的性能 -大面积的芯片提高了低信号环境下的检测率,提高了系统性能 -与导电性环氧树脂安装兼容的组件 -提供定制服务 -符合RoHS标准 埃赛力达光子检测技术产品负责人Denis Boudreau说:“我们很高兴推出用于氡气检测的新型VTH21系列光电二极管。得益于该系列坚固的芯片设计,低电容的硅光电二极管在没有辐射吸收窗的情况下,对相关辐射具有很高的响应。因此,它们是α粒子检测仪器设计工程师的最佳选择,使客户能以最高的信号水平和性价比将光电二极管集成到他们的系统中。” 用于氡气检测的新型VTH21系列光电二极管将于2022年11月15日至18日亮相德国慕尼黑电子元器件展 (Electronica),欢迎莅临埃赛力达展位:B3展厅303号。欲了解更多详情,请访问产品网页:https://www.excelitas.com/produc ... es-radon-detection. |
