【从零开始走进FPGA】你想干嘛——边沿检测技术
发布时间:2016-2-24 10:00    发布者:designapp
关键词: FPGA , 边沿检测
  一、为什么要讲边沿检测
  也许,没有那么一本教科书,会说到这个重要的思想;也许,学了很久的你,有可能不知道这个重要的思想吧。很惭愧,我也是在当年学了1年后才领悟到这个思想的。
  说实话,我的成长很艰辛,没有人能给我系统的指导,而我得撑起这一片蓝天,于是乎无数个漏洞,我一直在修补我的不足。我没能对自己满足过,不是说我“贪得无厌”,而是,我不够“完美”。人可以不完美,但不可以不追求完美;或许终点永远达不到,但努力的过程,你一直在靠近完美;有方向感地奋斗,让你永远立于不败之地。
  也许我看的书不够多,但学校暑假那边关于的FPGA的书,我都翻过一遍了;特权的《深入浅出玩转FPGA》是我所看过的书中,唯一一本涉及到这个重要思想的书,也许这就是有过项目实战的人出的书,和官方理论教材的区别吧。
  说起边沿检测,还有过一个故事:
  话说七哥当年,去一家FPGA公司面试。考官给他一支笔,让他用逻辑门画出边沿检测电路。话音刚落,七哥持笔挥霍,数秒钟内画出了边沿检测的电路图,并且给出了完美的解释。瞬间思维的展现与重要应用的说明,让考官目瞪口呆。据说,七哥赢了,这之后,七哥便被那家公司录用了,一路牛逼,到了今天,证明了自己,取得了很大的成绩。
  二、什么是边沿检测
  所谓边沿检测,就是检测输入信号,或者FPGA内部逻辑信号的跳变,即上升沿或者下降沿的检测。这在FPGA电路设计中相当的广泛,几乎我每一个稍微完善的工程都会应用到这个思想;后续章节的讲解,也不少这个思维的应用。
  以下是七哥当年用决定自己工作的一张图,Bingo在Quartus II Block中用逻辑门画了出来:
  如上图5个信号:
  正常工作,没有复位的情况下,工作流程如下:
  (1)D触发器经过时钟clk的触发,输出trigger信号,保存了t0时刻的信号。
  (2)同时由trigger通过非门输出信号,保留了当前时刻t1的触发信号
  (3)经过与门输出信号pos_edge,neg_edge
  a) 只有t0时刻为高,且t1时候为低的时候,与门输出高,此时为下降沿。
  b) 只有to时候为低,且t1时候为高的时候,与门输出高,此时为上升沿。
  当然,在复位的时刻,DFF被复位,无法检测触发信号。
  三、实现边沿检测的最优化
  1. Block或Verilog实现
  一般为了防止触发信号的波动,加几级触发器,消除抖动,使得信号更稳定。
  此例程中,相对于上图多了触发器。其用触发器对信号打慢两拍,使得触发信号然后在进行相关的处理;再来检测边沿的上升沿,下降沿。
  (1)用Block画图实现
  (2)用verilog代码实现
  edge_tech_design.v代码如下所示:
[color=]/*****************************************************
[color=]  * Module Name : edge_tech_design.v
[color=]  * Engineer : Crazy Bingo
[color=]  * Target Device : EP2C8Q208C8
[color=]  * Tool versions : Quartus II 11.0
[color=]  * Create Date : 2011-6-25
[color=]  * Revision : v1.0
[color=]  * Description :
[color=]  *****************************************************/
[color=]  module edge_tech_design
[color=]  (
[color=]  input clk,
[color=]  input rst_n,
[color=]  input trigger,
[color=]  output pos_edge,
[color=]  output neg_edge
[color=]  );
[color=]  //Capture the rising_endge & falling_edge
[color=]  reg trigger_r0,trigger_r1,trigger_r2;
[color=]  always@(posedge clk or negedge rst_n)
[color=]  begin
[color=]  if(!rst_n)
[color=]  begin
  trigger_r0
  trigger_r1
  trigger_r2
[color=]  end
[color=]  else
[color=]  begin
  trigger_r0
  trigger_r1
  trigger_r2
[color=]  end
[color=]  end
[color=]  assign pos_edge = trigger_r1 & ~trigger_r2;
[color=]  assign neg_edge = ~trigger_r1 & trigger_r2;
[color=]  endmodule
  编译后,分析Quartus II RTL图,如下所示,与Bingo在Block用逻辑门设计的一样,说明了代码的正确性。
  (3)Modelsim-Altera仿真图如下所示,在上升沿(下降沿)到来的时候,时序能够及时准确的检测到。
  2. 边沿检测应用
  边沿检测技术在项目应用中,非常低广泛。如要有效捕获信号跳变沿,边沿检测技术的应用是必不可少的。Bingo大致归纳了一下,有如下几个方面
  (1)将时钟边沿使能转换为边沿检测使能,使时钟同步化。
  (2)捕获信号的突变(UART,SPI等信号使能突变)
  (3)逻辑分析仪中信号的边沿检测。
  3. 实现指标及存在缺陷
  没有十全十美的东西,也没有十全十美的电路、代码;本章节中所介绍的边沿检测技术亦如此。有如下缺陷:
  (1)增大CLK信号可以增强边沿检测的效率,但不能滤去跳变的杂波。
  (2)减少CLK可以有效滤去跳变的杂波,但不能及时检测到边沿跳变。
  (3)增加DFF能更好的滤除杂波,寄存信号,但同时检测延时大。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-161139-1-1.html     【打印本页】
