博通推出最先进的 WICED 物联网系列产品
发布时间:2015-12-15 14:58
增强型低功耗 (ELP) 无线 MCU 可为传感器提供多协议支持和长达 4 倍的电池使用寿命 博通 (Broadcom)公司其嵌入式设备互联网无线连接 (WICED) 产品组合推出最新增强型低功耗 (ELP) 多协议蓝牙/802.15.4 组合SoC系列。博通的 WICED CORE ELP 器件可为原始设备制造商 (OEM) 实现低功耗物联网 (IoT) 产品及应用提供理想平台。 WICED CORE ELP蓝牙系列可为各种广泛的物联网应用提供高级技术,其中包括同步多协议支持、业界首个适用于通信 SoC的40nm 闪存存储器、低功耗以及通用开发平台等。通过把更快的处理器速度、FPU 及 DSP 库、更多的应用 RAM 和重要的闪存存储器等一系列集成在一颗指甲盖大小的芯片上,博通不仅可帮助 OEM 厂商创建更复杂的应用,而且相比现有的解决方案,后者还能采用一款适用于更广产品的无线 MCU。 博通无线连接业务部产品营销高级总监 Brian Bedrosian 表示:“博通可通过最新的 WICED CORE ELP 系列在激烈的竞争中脱颖而出。除了实现多协议支持外,我们还可帮助 OEM 厂商及开发人员实现更复杂的物联网应用,并将低功耗解决方案整合在小型封装中。” 博通的 WICED CORE ELP 包括: • BCM20719:支持蓝牙及Bluetooth Smart协议 • BCM20729:支持 Zigbee 和 6LoWPAN 协议 • BCM20739:支持蓝牙、Bluetooth Smart和 IEEE 802.15.4 协议 WICED CORE ELP系列的主要特性: • 支持 FPU 和 DSP 扩展的 ARM Cortex CM4 MCU 和高达 100MHz 的时钟速度 • 面向简化应用开发、可与移动设备及Mesh网络无缝连接的通用平台 • 支持复杂应用的 512 KB RAM • 用于编程和数据存储的1MB 闪存存储器,并支持无线更新 • 集成蓝牙、Bluetooth Smart及 Zigbee 3.0 软件协议栈 • 高级睡眠及延时管理电路 • 高性能射频 (RF) • 符合蓝牙 4.2 规范 • 支持包括高精度 A/D 转换器在内的广泛 IO 接口技术 o 支持可连接至外部非易失性存储器、外设 IC 和传感器的 UART、SPI、Quad-SPI 和串行控制接口 • 用于测量传感器输入和电池电量等的片上多通道 ADC • 支持 RSA、MD5、ECC 和安全元件的片上 AES 256 加密引擎 • 本机支持A4WP 和Airfuel无线充电 上市时间 博通WICED CORE ELP系列现已开始提供样片。 |
