基于AT89S52汉字多方式显示屏的设计
发布时间:2015-10-30 10:45
发布者:designapp
1 引言 生活中可视广告随处可见,大多采用LED汉字显示屏,而汉字的显示模块可直接影响广告本身效果。基于AT89S52 LED汉字显示模块有多种形式,包括汉字全屏显示、汉字从右往左显示、汉字从下往上显示、汉字拉幕式显示等多种方式。 2系统组成与工作原理 基于AT89S52 LED汉字显示屏系统组成如图1所示。主要由AT89S52构成微控制器,8块74LS373组成汉字代码的行锁存器,74LS154构成汉字的列选通,16块8×8点阵管LED2088BX构成四汉字显示屏,四个按键用于选择汉字显示方式,16个8550组成汉字列驱动。此外,系统还包括时钟振荡器、电源模块和系统复位模块。 AT89S52是一款低功耗、高性能的CMOS八位微控制器,具有8 KB系统可编程Flash存储器;采用Atmel公司高密度非易失性存储器工艺技术,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容;片上Flash允许程序存储器在系统可编程,适用于常规编程器;单片AT89S52拥有灵巧的8位CPU和系统可编程Flash,使其为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、有效的解决方案。 AT89S52具有以下特性:8 KB Flash、256字节的RAM、32位I/O端口线、看门狗定时器、2个数据指针、3个16位定时器/计数器、1个6向量2级中断结构、全双工串行端口,片内晶体振荡器及时钟电路。另外,AT89S52可降至0 Hz静态逻辑操作,支持两种软件可选的节电模式。空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护模式下,RAM内容被保存,振荡器冻结,单片机停止工作,直到下一个中断或硬件复位为止。AT89S52有256字节片内数据存储器,高128字节与特殊功能寄存器重叠,即高128字节与特殊功能寄存器有相同的地址,而在物理上是分开的;当一条指令访问高于7FH的地址时,寻址方式决定CPU访问高128字节RAM还是特殊功能寄存器空间。直接寻址方式访问特殊功能寄存器(SFR),间接寻址方式访问高128字节RAM。汉字显示采用中断定时1 ms点亮一列,一帧为16 ms,利用眼睛的暂留效应,其视觉效果与一直显示是相同的。汉字显示则通过按键控制,汉字显示方式在对应模块中进行代码处理,显示的代码送至锁存器,中断处理时使其对应的列为低电平。 3硬件电路设计 系统硬件主要由四汉字显示电路、AT89S52处理电路、汉字代码锁存电路等组成,如图2所示。动态扫描显示,一个汉字共有32组代码组成,显示一个汉字需4块8×8点阵管LED2088BX,则16块8×8点阵管LED2088BX构成四个汉字显示屏。其中LED1、LED2、LED5、LED7、LED9、LED11、LED13、LED15的列相连,LED3、LED4、LED6、LED8、LED10、LED12、LED14、LED16的列相连,LED1~LED4形成第一个汉字,LED1与LED3、LED2与LED4对应的行相连;LED5~LED8形成第二个汉字,LED5与LED7、LED6与LED8对应的行相连;LED9~LED12组成第三个汉字,LED9与LED11、LED10与LED12对应的行相连;LED13~LED16组成第四个汉字,LED13与LED15、LED14与LED16对应的行相连。汉字代码从AT89S52的P0端口输出,如第一个汉字的第3个代码,通过软件将汉字的第3个代码从AT89S52的P0端口输出到U3(74LS373)的输入端,软件使AT89S52的P20输出低电平,在与AT89S52的写入控制线共同作用下,U11的第一个或门输出低电平,U3允许输出端有效,从而使第一个汉字的第3个代码送到LED1的8个行上,同时程序软件使AT89S52的P1端口的P10~P13输出为0000B,U2的输出Y0输出低电平,使Q1导通输出低电平,第一个汉字的第3列有效,对应点发光。16个8550组成汉字列驱动,增强显示功率,根据显示要求程序软件编程设置AT89S52的P1端口P10~P13输出为16种方式.控制4-16译码器选择对应的列驱动管,使对应的8550管导通输出低电平,选中汉字对应的列。 本设计采用AT89S52微处理器,内部有256字节的RAM,8 KB Flash,汉字代码存放于8 KB Flash中,高128字节作为汉字的显示区和显示缓存区,P1端口的低4位接74LS154的输入端,74LS154是4-16线译码器,它的输出端作为汉字列扫描选择线,通过8550驱动汉字的列,P1端口的高4位分别接4个按键控制汉字显示方式2端口与WR线通过或门控制74LS373片选线锁存汉字代码。汉字采用中断显示,电源电压为5 V的直流电源供电。 4软件设计 系统的主控软件由系统程序初始化、中断初始化、按键识别、汉字显示方式处理等模块组成。主控软件的程序流程图如图3所示。 中断显示控制软件是由保护现场、关显示、定时1 ms初始化、中断次数加1、判断中断的次数、恢复现场、中断返回等模块组成。中断程序流程图如图4所示。 5 结束语 本系统设计选用AT89S52单片机作为微处理器,采用按键盘控制汉字的多种显示方式,经使用,本系统设计性能稳定可靠、智能化高、操作方便、成本低,是一种较简便实用的LED电子显示屏广告。 |
