德州仪器 HD3SS460 USB C类™ 交替模式MUX
发布时间:2015-9-25 13:59
德州仪器 HD3SS460 USB C™ 类交替模式 MUX 是一款高速双向无源开关,采用复用或解复用两种配置。该器件可通过 POL 控制引脚进行切换,从而适应连接器换向。该器件还可通过 AMSEL 控制引脚来实现双通道数据/双通道视频与全部四通道视频的复用。该器件还针对低速引脚提供了交叉点 MUX,以连接不可翻转连接器。HD3SS460 是一款通用模拟差分无源开关,可用于任何高速接口应用。前提条件是要在 0-2V 共模电压范围内进行偏置,并且发出差分幅值高达 1800mVpp 的差分信号。该器件采用一种自适应跟踪技术,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。 特点 提供用于 USB Type-C™ 生态系统的 MUX 解决方案,包括交替模式(AM)在内 提供多种通道选择,包括 USBSS、双通道 AM 和四通道 AM 兼容 5Gbps USB 3.1 第 1 代和包含 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 的 AM 兼容源设备/主机和接收设备/设备应用 针对低速 SBU 引脚提供交叉点 MUX 双向“复用/解复用”差分开关 支持 0-2V 共模电压 低功耗:1μA 关断电流和 0.6mA 工作电流 单电源电压 VCC 3.3V ± 10% 工业温度范围:-40°C 到 85°C 应用 可翻转 USB Type-CTM 生态系统 平板电脑、笔记本电脑、显示器、电话 USB 主机和设备 扩展坞 查看产品清单 HD3SS460 高速无源交叉点开关评估模块 德州仪器 HD3SS460 高速无源交叉点开关评估模块用于评估 HD3SS460。HD3SS460 是高速无源交叉点开关,旨在支持低速和高速信号交换,以使用具有交替模式的 C 型 USB。HD3SS460-EVM-SRC 配有一个可连接传统 USB 系统的传统 USB 插座,还有一个连接 DisplayPort 可用源的 DisplayPort 插座。无板载 CC/PD 控制器。该板具有测试排针,可用于将 CC 和/或其他必要的信号连接到外部 C 类控制器,以评估 C 类连接。 特点 即插即用设计 只能通过 USB 提供电源,需要外部直流电源(独立运行除外) HD3SS460EVM-SRC 可搭配传统 DP 源和/或 USB 主机系统使用,以评估 C 类连接。 该板具有测试头,可用于将 CC 和/或其他必要的信号连接到外部 C 类控制器,以评估 C 类连接。 通过跳线进行 EVM 配置 查看产品细节 用户指南: 功能方框图 |
