PX2关于Adb工具的使用
发布时间:2015-7-20 16:35
发布者:穿prada的008
adb(Android Debug Bridge)是Android提供的一个通用的调试工具,借助这个工具,我们可以管理px2开发板, 在window下打开cmd命令,进入到adb tools所在的文件夹可以执行下面这些命令 下面我为大家列了一些常用的命令 1.进入设备或模拟器的shell: adb shell 通过上面的命令,就可以进入设备或模拟器的shell环境中,在这个Linux Shell中,你可以执行各种Linux 的命令,另外如果只想执行一条shell命令,可以采用以下的方式: adb shell [command] 如:adb shell dmesg会打印出内核的调试信息。 2.复制文件 : 可向一个设备或从一个设备中复制文件, 复制一个文件或目录到设备或模拟器上: adb push 如:adb push test.txt /tmp/test.txt 从设备或模拟器上复制一个文件或目录: adb pull 如:adb pull /addroid/lib/libwebcore.so . 3.搜索模拟器/设备的实例: 取得当前运行的模拟器/设备的实例的列表及每个实例的状态: adb devices 4.查看bug报告: adb bugreport :adb工具的下载 |
