赛普拉斯新推带扩展内存的低功耗蓝牙解决方案,可实现空中在线固件升级
发布时间:2015-6-18 10:52
易用的PSoC 4 BLE 和 PRoC BLE解决方案现提供具有256KB 闪存的型号 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其用于物联网和其他无线应用的高集成度单芯片低功耗蓝牙解决方案现可提供加倍的内存。PSoC 4 BLE可编程片上系统和PRoC BLE可编程片上射频解决方案均可提供256KB 的闪存和32KB的SRAM选项,能为设计者提供空中在线(OTA)升级固件的灵活性,而无需外部存储器。具有该能力的器件与赛普拉斯原有的低功耗蓝牙解决方案管脚兼容,十分便于升级。 赛普拉斯便于使用的PSoC Creator集成开发环境(IDE)支持这一新款256KB低功耗蓝牙解决方案。赛普拉斯已在PSoC Creator中添加了对多款新型低功耗蓝牙profile的支持,使更多应用设计的流程更加顺畅,例如血糖监测、环境感应以及苹果通知中心服务(Apple Notification Center Service)等。 赛普拉斯可编程系统事业部营销副总裁John Weil认为:“新款PSoC 4 和PRoC BLE器件充分说明我们扩充智能蓝牙解决方案的决心,以更好地满足客户需求。这新新解决方案所具有的扩展内存进一步提升了设计灵活性,可在现场进行OTA固件升级。” 赛普拉斯的可定制化低功耗蓝牙解决方案具有史无前例的易用性和高集成度,可用于定制化物联网应用、家庭自动化、医疗、运动健身监控以及其他可穿戴智能设备中。PRoC BLE是一款带有赛普拉斯领先业界的CapSense电容式触摸感应功能的智能蓝牙微控制器,PSoC 4 BLE则通过添加智能模拟和可编程数字模块实现多样化的设计。二者均集成了智能蓝牙射频、一个具有超低功耗模式的高性能32位 ARM Cortex-M0内核、256KB闪存、36个GPIO,以及可定制的串行通讯模块、定时器和计数器。这些技术组合在一起,可为智能蓝牙产品提供无与伦比的系统价值、更长的电池寿命、可定制化的感应能力,以及漂亮直观的用户界面。此外,该解决方案还拥有一个片上巴伦,可简化天线设计并减小电路板尺寸,降低系统成本。 目前,智能蓝牙产品的设计必须采用来自多个供应商的软件工具,并且需要开发复杂的固件,以适应无线规范的要求。赛普拉斯将低功耗蓝牙的协议栈和配置文件简化为一个全新的免授权费、基于GUI的BLE组件,即相当于在PSoC内的一片免费嵌入式IC,在PSoC Creator集成设计环境(IDE)中以一个可拖放到设计方案中的图标来表示。PSoC Creator能使整个系统设计在同一款工具中实现,从而加速产品上市进程。当然,Eclipse和其他基于ARM的工具的用户也可以用PSoC Creator对其低功耗蓝牙方案进行定制化设计,然后将该设计导出到他们惯用的IDE中。 PSoC Creator中有更多关于赛普拉斯BLE组件的应用细节、所支持的所有低功耗蓝牙profile的示例,以及包括OTA在内的数百个混合信号系统设计示例项目。BLE组件中新添加的profile包括:
赛普拉斯目前可提供适用于256KB芯片的新款低成本BLE开发套件模块。该模块可插入现有的价值49美元的CY8CKIT-042-BLE开发套件中,让用户能够轻松使用赛普拉斯的低功耗蓝牙器件,并保持原有基于PSoC 4先锋套件的设计基础。该开发套件包括了一个USB低功耗蓝牙收发器,可与CySmart主控仿真工具配对,将设计者的Windows PC转化为一个低功耗蓝牙调试环境。 供货情况 新款CY8C41x8-BL PSoC 4 BLE 和 CYBL10x7x PRoC BLE解决方案目前处于样片阶段,封装方式为QFN和CSP。 |
