Maxim推出支持全部窄带电力线通信标准的调制解调器
发布时间:2015-6-16 15:02
Maxim Integrated的超低功耗PLC调制解调器可将面积缩小3倍以上,加快产品上市时间 Maxim Integrated Products, Inc. 推出ZENO/MAX79356电力线通信(PLC)调制解调器片上系统(SoC),单颗芯片即可支持CENELEC A、ARIB和FCC频段下的G3-PLC、Prime和P1901.2标准。 电力线通信标准和频段因国家和区域的不同而有所差异,直至目前尚无能够支持所有标准的PLC调制解调器。电表制造商不得不开发多款调制解调器,以确保兼容众多标准,有时甚至因为时间和资源紧张而错失市场良机。这种困境现在已经得到了解决。ZENO/MAX79356 PLC调制解调器SoC可通过软件进行配置,支持全球范围的所有标准。现在,制造商和电力公司可使用同款器件构造电表和数据集中器,适用于需要电力线通信的任何地区。帮助电表设计人员将产品快速推向市场,同时为未来标准做好准备。此外,单芯片中集成模拟前端(AFE)和基带,有效减少器件数量、降低成本。 主要优势 • 通用性好:软件配置支持当前所有PLC标准,调整后也可满足未来标准需求;通过G3-PLC联盟认证,支持全部三个主流频段(CENELEC A、ARIB和FCC)以及PAN设备和PAN协调器 • 低功耗:侦听PLC通信时功耗可降低80% (55mW vs. 300mW);有效传输功耗为70mW • 占用面积小:尺寸比其它PLC调制解调器小3倍 供货信息 • MAX79356现已通过Maxim官网及特许经销商供货。 |
